[Blanc] Panne LV Vedette Aatoll[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 79
Vue hybride
    invitee4b373f7
    A chaque cycle de lavage le programmateur reste bloqué toujours au meme endroit et pour continuer le programme je dois faire passer le "cran" a la main.
    Merci de m'aiguiller sur le problème
    bonne journée a tous
    PEPIN45
    Re : panne lave vaisselle vedette atoll
    secteur coupé
    défaire les cosses sur la résistance et donner nous la valeur de celle ci(a l'aide d'un ohmetre)
    invitee4b373f7
    Merci pour votre réponse, je le fais de suite
    invitee4b373f7
    entre les 2 bornes il ya 26,3 ohm et entre chaque borne et la masse 0 (ce que je pense est normal, non ?)
    PEPIN45
    re
    0 ou infinipour la valeur de la résistance ok par contre tu ne doit rien avoir entre masse et les cosses de la résistance
    invitee4b373f7
    entre les 2 bornes j'ai 26,3 alors qu'en théorie je devrais avoir O non ?
    PEPIN45
    re
    démonte le coté droit du lave vaisselle
    démonte le répatituer en bas pour le nettoyer ainsi que les grosses durites
    met des photos si tu ne voit pas ce que je veut te dire
    je pense que tu as un problème de niveau d'eau (qui est trop bas)
    invitee4b373f7
    ok par contre je ne le ferai que cet aprem, les enfants crient famine, merci pour tes conseils je te tiens au courant
    invitee4b373f7
    J'ai mis quelques photos merci de m'indiquer ou ce trouve ces fameuses pieces merci
    invite2ce979e1
    Quelle la référence de l'appareil inscrite sur le coté gauche de la porte svp?
    PEPIN45
    re
    autant pour moi c'est le coté gauche a démonté(pourtant je n'est pas bu)
    invite2ce979e1
    Re : Panne LV Vedette Aatoll
    Appuyer sur le bouton rouge du thermostat, celà fera un point de moins à contrôler.
    Attention, débrancher la prise secteur avant de mettre les mains dans la machine.
    invitee4b373f7
    la reference est V 5300 / A
    j'ai deje appuyé sur le bouton rouge et RAS
    je démonte de suite le coté gauche
    invitee4b373f7
    re
    voici quelques photos du coté gauche
    Merci de m'indiquer les pièces a controler
    invite2ce979e1
    Sur la tige du programmateur en bas à gauche, il y a un repère en forme de triangle. La position arrêt est à 12h00, pouvez-vous nous indiquer la position du blocage?
    invitee4b373f7
    bonsoir, quand le programmateur bloque le triangle est situé a peu pres a "2 heures "
    invite2ce979e1
    OK, et que fait le LV juste avant de se bloquer, vidange après le prélavage, remplissage pour le lavage, ou bien il se remplie et cycle indéfiniment? De plus, il faudrait nous dire si l'eau chauffe.
    invitee4b373f7
    c'est juste apres le remplissage, il chauffe, tourne vidange mais ne reremplit pas et tourne a l'infinit (le programmateur reste sur sa position si je fait passer 2ou 3 crans a la main apres il finit sans problème)
    invite2ce979e1
    Citation Envoyé par tyzone Voir le message
    Pour résumer: Il se remplit, la pompe tourne, l'eau chauffe et se vide. Donc il bloque juste après la vidange du lavage?
  1. [Blanc] fuite LV vedette SIL33 (LV8733H) [résolu]
    Par dude of seb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 16h38
  2. [Blanc] Panne micro onde vedette DX 217[résolu]
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 15h30
  3. [Blanc] panne essorage vedette LS1002 + PB branchement[résolu]
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 09h55
  4. [Blanc] Machine à laver Vedette [résolu]
    Par invitebebe176c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 09h56
  5. [Blanc] panne vitesse lente lave-linge vedette 501V[résolu]
    Par invitea8b04bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 10h44
