[Divers] panne convertisseur 24V --> 12V
    svalken
    Bjr ,
    lors du branchement dudit convertisseur dans un camion , il a fonctionné qques minutes puis plus de 12V à la sortie .
    Le fil d'alimentation ( côté 24V ) a aussi un peu fondu ...
    Maintenant , lorsque je le branche sur une alimentation reglable , en augmentant progressivement la tension d'entrée tout se passe bien jusque +/- 21 V puis l'alim. se met en protection ( indiquant probabl. une consommation exagérée du convertisseur ) .
    En sortie la tension augmente progressivement jusque +/- 8,5V ( et stagne de 16V jusque 21 V )
    J'ai testé les transistors et diodes à l'ohmètre et ils " ont l'air " ok .
    Quelqu'un aurait-il une méthode pour voir d'où vient le soucis .
    D'avance merci à vous .
    Il s'agit d'un dc-dc converteur PSDC10 ( vendu entre autre par Velleman )
    PEPIN45
    Re : panne convertisseur 24V --> 12V
    que c'est il passer pour que les fils fondent
    tu n'aurais pas trop tirer dessus
    combien d'ampère sort il
    svalken
    Bonjour Pascal ,
    en sortie : 12V DC - 10 A
    sur la photo jointe on voit que c'est plutôt ( à mon avis ) un problème dû à un courant trop élevé .
    Je n'ai pas encore compris ce qui s'est passé mais je suspecte un problème au niveau de la prise de courant dans le camion car l'ancien convertisseur a aussi rendu l'âme .
    Faut aussi dire que le fil utilisé était un peu fin ( voir diamètre fil rouge et noir = original ) mais cela a fonctionné correctement ainsi dans un autre véhicule .
    De plus , il ne devait alimenter qu'un simple auto-radio .
    Dernière modification par svalken ; 14/07/2008 à 14h31.
  1. Convertisseur de puissance 48V->24V DC-DC
    Par zygoat dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/04/2012, 12h48
  2. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 19h26
  3. convertisseur DC/DC dynamique [35V,150V] -> 24V
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 27/09/2007, 10h17
  4. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 23h39
  5. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Dernier message: 10/07/2006, 23h06
