[Blanc] LV Arthur Martin ASI6231W en panne
    invite8e986ae4
    j'ai trouvé ce forum par hasard en cherchant des infos pour réparer mon lave-vaisselle.
    j'ai un arthur martin ASI6231W qui depuis peu ne chauffe plus ,un ami m'a dit que c'était la sonde ,je l'ai changée mais depuis j'ai une autre panne .
    mon lv se remplit et se vidange sans s'arreter,et ne chauffe toujours pas.
    qui peut m'aider.
    merci d'avance.
    dédé94:
    PEPIN45
    Re : arthur martin en panne
    avez controler la valeur de la résistance?
    invite8e986ae4
    Citation Envoyé par dédé94 Voir le message
    qui peut m'aider.
    merci d'avance.
    dédé94:
    oui mon ami l'a testé elle est bonne
    invite8e986ae4
    oui il semble qu'elle fonctionne.
    PEPIN45
    re
    quel est sa valeur (cosses débranchées),comment sait tu quel fonctionne si pas de chauffage
    invite8e986ae4
    je l'ai branchée en direct sur le 220W et elle chauffe donc je supose qu'elle n'est pas alimentée par le lave-vaisselle.
    PEPIN45
    re
    tu l'as alimenter par l'emlacement des cosses ou directement par les fils visisible
    invite8e986ae4
    mo lave vaisselle refonctionne a nouveau
    juste une petite soudure et voila!
    merci beaucoup
    dédé
    u96
    bonsoir,
    vous auriez du lire les differents post sur cette panne avant de changer la sonde pour rien.
    90% des pannes de chauffage sur ces modeles viennent de la soudure du relais chauffage sur la carte.
    amities.
  1. [Blanc] Panne LL Arthur Martin
    Par invite6cdfcf41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 19h58
  2. [Blanc] Panne m.a.l arthur martin
    Par vascochien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 16h27
  3. [Blanc] panne four arthur martin
    Par invite0aba07e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 08h25
  4. Panne four Arthur Martin
    Par invite1d07975d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 19h01
  5. panne four arthur martin
    Par invite0a742831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 10h04
