[Blanc] Lave vaisselle Whirpool
    invite432881df
    J'ai depuis quelques temps un lave vaisselle Whirpool ( - 6 mois). il se trouve que j'ai un soucis que je n'arrive pas à régler, ce fameux code erreur F6 que grand nombre d'utilisateur rencontre.
    Au lancement d'un programme, le lave vaisselle fonctionne 3 min puis F6.
    Constat : le lave vaisselle présente de la mousse. je l'ai pourtant fait tourner plus de 15 fois à vide, sans pastille, mais elle est toujours présente . Cette mousse persistante ne serait-elle pas la cause de ce F6. si oui comment m'en débarrasser ? Est - il possible de purger le liquide de rinçage qui pourrait êtr le seul responsable de cette mousse.
    Certains parle du régulateur électronique, comment le tester pour être sur de ne pas changer cette piéce inutilement.
    Cette panne à déja été abordée il y a quelques temps mais non résolue.
    Y-a-t-il autre suggestion pour remédier à ce probléme.
    Merci à tous ceux qui souhaite réouvrir le débat et résoudre ce mistère.
    ledabe
    Re : Lave vaisselle Whirpool
    La mousse vient certainement d'une fuite de votre produit de rinçage
    vérifier le bouchon de remplissage
    pour éliminer la mousse plus rapidement
    c'est de remplir de 2 cuvette d'eau bien chaude de votre évier
    dans la cuve et de refermer la porte du LV et de vous mettre en position vidange
    renouveler l'opération plusieurs fois
    l'eau chaude casse l'effet de mousse
    a+
    _________
    Chougaby
    invite432881df
    Merci pour le conseil rapide, mais j'ai beau rincer eau chaude, froide j'ai du vidanger aprés rincage plus de 20 fois, aller jusqu'à vider le réservoir de sel ( au cas ou il y aurait accumulation de produit moussant à ce niveau), mais rien à faire la mousse persiste, est-ce vraiment cette mousse qui serait à l'origine de ce code d'erreur F6 ?
    Etat actuel :
    _ Le LV rempli la cuve donc pas la pompe de remplissage.
    _ Le LV vidange donc pas la pompe de vidange.
    _ Plus de liquide de rincage, purger (ou remplacer par de l'eau)
    _ Plus de sel regénérant.
    _ Mousse persistante.Mousse persistante.Mousse persistante.Mousse persistante.Mousse persistante.
    F6 est semble t-il un message propre à ce genre de panne, y-a-t-il d'autre cause à ce code d'erreur ? (en rapport avec les premiére causes)
    Ouvert à toutes autres suggestions, Merci d'avance.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Whirpool
    Par gvelo83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 08h14
  2. [Blanc] lave vaisselle whirpool
    Par invitec4b96d28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 18h45
  3. Problème lave vaisselle whirpool
    Par inviteb229154b dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/02/2007, 16h29
  4. WHIRPOOL lave vaisselle bouché
    Par invitea460f140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 16h02
  5. pb lave vaisselle whirpool ADG9442
    Par invited9e4784c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 16h49
