[Brun] Probleme Toshiba 46w08g
    invitec4b60860
    j'ai plusieurs problèmes à mon retro
    1 Depuis hier j'ai je pense des problèmes de convergence. J'ai le bleu qui se décale à la droite des images et cela crée une ombre qui fait que tout est en double. Impossible d'arranger quelque chose dans le menu convergence vu que c'est le bordel.
    Me conseillez-vous de refaire les soudures?
    2 J'aurai bien voulu rentrer dans le menu service ou menu caché mais impossible. Mute+menu ne fonctionne pas. Connaissez-vous une alternative ou alors combien de temps il faut appuyer sur chaque touche et dans quel ordre précis et combien de fois.
    3 Ma télé depuis hier aussi s'éteitn toute seule et la lampe témoin de l aminuterie clignotte comme si elle avait été progr&mmée. Le pire c'est que cela peut se passer toutes les 5 min ou après 3 heures.
    Merci de votre aide je suis un pzu paumé car la télé marchait superbien jusqu'à présent.
    HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Daniel
    Hobbyelec
    Re : Panne- rétroprojecteur toshiba 46WH08G
    Salut
    Il semble qu'il y ait 2 versions, sur ce modèle, de circuits de convergence : soit à base de STK392-110, soit à transistors.
    Peux tu essayer de faire des photos des circuits internes et les placer sur le forum via mode avancé et non sur un site externe.
    invite14db6220
    Re : Probleme Toshiba 46w08g
    salut,
    commences par reprendre les soudures douteuses surtout celles des amplis de convergence...
    invitec4b60860
    quelqu'un peut m'expliquer de manière précise comment accéder au menu caché.
    Je fas avec ma télécommande Mute puis menu et rien du tout.
    Merci pour votre aide
    marc.suisse
    Salut ,
    As-tu fais ce que Azer t'a préconisé ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitec4b60860
    je n'ai pas encore eu le temps de le faire mais j'aimerais quand même pouvoir enter dans le menu caché.
    Impossible avec mute+menu
    Pourriez-vous m'expliquer pas à pas la procédure merci
    invitec4b60860
    Citation Envoyé par ORNIA Voir le message
    HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    PEPIN45
    fait ce que l'on te demande avant
    voici la procédure:Appuyer sur la touche mute.
    2. Appuyer et maintenir enfoncé la touche de mute tout en appuyant sur la touche menu du panneau de facade sur le tv
    pour quitter mettre en veille ou eteindre
    invitec4b60860
    voilà,
    les soudures ont été refaites et toujours le même problème.
    Pas suivant? Changers les STK j'imagine.
    invitec4b60860
    salut j'ai changé les STK ca va déjà mieux mais l'image est un peu floue.
    J'essaye de la régler avec le menu convergence mais j'ai un problème la croix blanche n'apparait pas et dans le menu service le miroir de mire n'apparait pas non plus quand j'appuie sur la touche jaune j'ai wide qu apparait sur l'écran et une série de lettres et chiffres coté gauche. Quelqu'un peut-il m'aider à améliorer l'image.
    invitec4b60860
    Tout est nickel maintenant. Merci à tous
  1. [Brun] Probleme Tv Toshiba 21s23b
    Par invitea2ad1cd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 03h27
  2. [Divers] PROBLEME , retroprojecteur , TOSHIBA .
    Par invite74f968cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 18h09
  3. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 08h31
  4. probleme tv toshiba!help me!!
    Par invite578ca46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 11h06
  5. Problème de télévision Toshiba
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 18h39
