[Divers] Frigo laissé ouvert ne fait plus de froid
    glarinette
    Unhappy Frigo laissé ouvert ne fait plus de froid
    Bonjour, voilà hier matin à 8 heures je suis partie travailler en laissant par mégarde la porte de mon frigidaire entrouverte. Quand mon mari est rentré vers 17h00 il a trouvé l'intérieur du frigidaire chaud, (beurre mou etc...). Il a refermé la porte.
    Hier soir, je me suis rendue compte qu'il ne faisait pas froid dans le frigidaire. Ce matin j'ai mis un thermomètre à l'intérieur, il fait 20°.
    C'est un combiné et le congélateur marche bien lui.
    A l'intérieur du frigidaire en haut il y a comme une soufflerie, qui envoie de l'air et quand je mets la main devant ce n'est pas froid, ni chaud d'ailleurs.
    Vous pensez qu'il est fichu ? Que faut-il que je fasse ? Merci pour vos réponses je suis perdue.
    glarinette
    Re : Frigo laissé ouvert ne fait plus de froid
    Je voulais rajouter que ce matin malgré qu'il fasse 20° à l'intérieur, il y avait une toute petite bande de glace (environ 1cm sur 20 cm) au fond du frigidaire.
    PEPIN45
    couper le et laisser le degivrer,il est peut être plein de glace suite a la porte.
    glarinette
    La glace se serait loger où, car comme ça je ne vois pas qu'il y en ai plus que d'habitude. En arrivant tout à l'heure je vais le couper et le laisser dégivrer. Par contre, cette petite soufflerie à l'intérieur du frigidaire, (je n'y avais pas prêté attention plus que ça avant), l'air doit sortir froid ou non ? Merci.
    PEPIN45
    re
    je ne peut pas vous dire ,car vous ne mettez pas la référence du frigo.
    si de l'air chaud est entrée toute la journée,elle a du faire du givre et donc peut vous bloquer le frigo,laisser le dégivrer(attention de l'eau va couler),et refaite un essai.
    glarinette
    Trés bien c'est ce que je vais faire. Là je ne suis pas chez moi donc je ne peux pas vous donner la réf de mon frigo, mais je vous donnerai des nouvelles une fois remis en marche.
    glarinette
    Alors je l'ai fait dégivrer, là il y a 2 heures qu'il marche. Le congélateur marche bien, par contre dans le frigidaire il fait toujours 20°, la marque c'est siltral. Voilà, j'ai bien peur qu'il soit fichu.
    ptigui29
    Je pense que vous allez pouvoir changer de frigo car en laissant la porte ouverte le compresseur ne s'est pas arrêté.Il a du envoyer une partie de son huile qu'il contient dans le circuit de froid et le boucher partiellement. Faire changer un compresseur vous coutera 300€ environ.
    glarinette
    C'est sûr qu'à ce prix là il vaut mieux changer le frigidaire. Par contre comment expliquez-vous que le congélateur fonctionne normalement ?
    bonsoir,
    tentez cette opération de dernière chance,
    dégivrage durant 24 h consécutifs (pas moins que cela)
    portes ouvertes et serpillères autour (a cause du dégivrage de la glace)
    ensuite remise en route a minima de réglage du thermostat (pour ne pas saturer le compresseur)
    et donner le résultat
    glarinette
    Une personne m'a dit que c'était sûrement le thermostat, qu'en pensez-vous ?
    re,
    j'en doute fortement,(aucun rapport)
    mais faire plutôt l'opération préconisée de dégivrage,
    vous n'avez rien a perdre tout a y gagner et simple a effectuer
    ensuite l'on peut aviser
    glarinette
    Après 24h d'arrêt, je viens de remettre mon frigo en marche th sur 1.
    Dans combien de temps le frigo devrait être froid. Là ça fait 1 heure, le congélateur est bien froid, mais le frigo lui n'a pas bougé en temp. Merci.
    ptigui29
    Est ce que le froid se fait sur toute la hauteur de la plaque du fond?
    re,
    ne soyez pas pressé, laissez faire le temps,
    oubliez votre frigo et revenez nous voir ce soir,
    et évitez d'ouvrir les portes durant ce temps
    re,
    chaque ouverture de porte(même furtive) retarde le processus d'une demi heure,
    donc patience!!!!!
    glarinette
    Trés bien j'oublie mon frigo jusqu'à ce soir, et je viendrais vous donner des nouvelles, mais bon je n'ai vraiment pas l'impression qu'il va se mettre à marcher.
    re,
    dans un tel cas la curiosité est un vilain défaut,
    l'oubli étant le plus sûr moyen de contrôle,
    d'autant que les minutes sont des heures dans ce cas,
    de toute façon c'est du tout ou rien,
    ne pas oublier que ceci est l'opération de la dernière chance
    glarinette
    Bon et bien je viens de l'ouvrir, il fait 22 à l'intérieur. Au font dans le coin, ça fait un peu frais tout le long (dans l'angle du frigidaire, tout le long), sinon ailleurs c'est température ambiante, à part les vitres où ont sent de la fraicheur. On sent toujours de l'air qui sort en haut de l'appareil. Mais je pense que je peux donc en acheter un autre...
    re,
    désolé pour vous,
    mais cela était a tenter
  1. [Blanc] Combiné frigo/congelo, le frigo ne fait plus de froid
    Par invite52d8a34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 20h27
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 18h03
  3. [Blanc] Frigo Samsung Ne Fait Plus De Froid
    Par inviteb1f5d8f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 21h42
  4. [Blanc] Frigo ne fait plus de froid ?
    Par invite5726daf2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/07/2007, 15h45
  5. Congel OK frigo ne fait plus de froid
    Par invite37359040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2005, 13h40
