Problèmes chaine Kenwood RXD-24
    invite0d730fb2
    Bonsoir à tous !
    Voila, je viens de récupérer une chaine Kenwood RXD-24.
    Les CD ne sont pas lu: quand je met un CD il n'essaye même pas de le lire (on l'entend tourner un peu, mais le compteur reste à 0, la piste est à O même pas 1 et je ne peux rien faire à part sortir le CD).
    Et le son ne sort pas par les hauts parleurs, que par le casque. La fontion Mute fonctionne bien (en entend le "clic" du relais (si c'est bien un relais).
    Je l'ai démontée, je ne vois pas de fusible sauf un de 1A 250V et un autre de 800 mA 250V mais ils sont bons.
    Alors s'il y a des gens qui s'y connaissent, de quoi ça pourrait venir ? Cela vaudrait-il le coup de la réparer ?
    C'est dommage car les K7, la radio, la phono et l'AUX fonctionnent nickel.
    Merci d'avance.
    invite0d730fb2
    Re : Problèmes chaine Kenwood RXD-24
    Finalement elle fonctionne super bien.
    Le lecteur CD avait un problème au niveau mécanique: le bloc optique et le CD ne montaient pas, ce qui faisait que le CD n'était pas maintenu. Un peu d'huile (j'avais pas de graisse) et un élastique pour aider le bloc à monter et c'est réparé.
    Et les HP fontionnent aussi maintenant.
    invitea7974b66
    ok, ben tant mieux si elle tourne,
    mais pour faire les chose en ordre( sans metre un élastic), tu dois avoir une courroie en caoutchou qui fait monter ton bloc optique, change la. Remplace la par une courroie que tu vas acheter dans n'importe quel magasin spécialisé. Et du temps que ta chaine est ouvert nettoie un petit coup la lentille du CD avec un cotton-tige eu une goute d alcool à brulé...
    a plus
    Redge
  1. [Brun] Hi-fi Kenwood
    Par reparetout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 09h29
  2. R/X Kenwood TH 22E
    Par invite8390b992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 08h50
  3. [Brun] Pb autoradio CD Kenwood
    Par lila57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 21h18
  4. problemes volume sonore irrégulier sur chaîne HIFI
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 18h20
  5. clim kenwood
    Par photo24x36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 13h27
