  • Login:
Probleme KARCHER HDS 750
  1. Comtois28
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    48
    Messages
    1
    je suis en panne avec mon KARCHER HDS 750
    il lui faut environ 15 secondes pour monter en pression, comme s'il pompait dans le vide
    lance fermée, il monte en pression jusqu'a la sécurité, qui coupe bien le moteur
    mais lance ouverte, la pression chute tout de suite et je n'ai pas de débit !
    j'ai la nomenclature des piéces détachées
    j'ai ouvert le corps de pompe, mais faut voir :
    1) les clapets , bien qu'il monte en pression
    2) les pistons , il n'y a pas de fuites à l'exterieur
    si une personne a déjà rencontré ce type de panne
    bonne soirée
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Re : Probleme KARCHER HDS 750
    Question bête sans doute mais l'eau arrive t elle bien ?
    il y a un filtre dans le raccord d'entrée peu être est il sale!
  3. Petit Bonheur
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Région Nantaise
    Âge
    61
    Messages
    902
    Salut!
    Jai vu le tuyau d'aspiration dans le bac à flotteur percé d'où prise d'air donc panne
    Il doit y avoir la possibilé de débrancher l'arrivée d'eau au bac à flotteur et de la brancher directement à l'entrée de pompe de cette façon par contre il n'est pas possible d'incorporer de la lessive et le produit anti-tartre en eau chaude n'est pas aspiré non plus mais celà permet de cerner la panne soit pompe soit problème d'alimentation bac à flotteur
    Il est aussi possible surtout si l'appareil ne sert pas souvent que les joints de pompe côté aspiration soient durcis et laissent aussi entrer de l'air donc pas de fuite mais panne quand même par prise d'air
    bon dépannage et A+
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] karcher k 4.98
    Par magnum54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 10h36
  2. [Divers] Kärcher HDS 698 CSX bloqué eau chaude
    Par philomenal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 10h29
  3. différences entre ORION AstroView 6 EQ (150/750) et Sky-Watcher 150/750 P EQ3-2N
    Par pv44 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/05/2007, 11h22
  4. [Divers] karcher
    Par twiggy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 17h57
  5. comparaison entre skywatcher 150/750 et Celestron Astro Newton 150/750
    Par vision nocturne dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/10/2006, 13h11
