[Blanc] panne lave linge candy CTS 9AA
    kabroum
    voila j'ai ma voisine qui a un problème avec son lave linge de marque Candy,
    le modéle: CTS 9AA.
    Je vous décris ses symptômes:
    Il arrive que parfois le sélecteur de lavage fasse un tour complet sans s'arrêter et sans que rien ne se passe au niveau du lavage, du remplissage d'eau ou de la vidange.
    Parfois j'arrive à mettre en route le remplissage d'eau ou la pompe de vidange,
    mais à aucun moment le moteur qui est utilisé pour le lavage ou l'éssorage ne se met en route.
    est ce que quelqu'un à déja rencontré ce genre de problème, savez vous où je peux trouver les schémas électriques de ce lave linge .
    D'avance merci
    llimz
    Re : panne lave linge candy CTS 9AA
    J'ai déja eu un problème similaire sur mon lave linge. C'était à cause du moteur. Les charbons étaient foutues. J'ai remplacé les charbons et ça a fonctionné de nouveau.
    Jimmy
    bret35
    comme le dit llimz,commencez par controler vos charbons moteur
    a+ bret35
    kabroum
    je viens de vérifier les charbons du moteur et ils paraissent être en bon état
    le moteur est de marque Sole, type: 20584.316
    avec 6 fils, j'aimerais savoir si je peux faire un branchement en direct pour faire fonctionner le moteur, ainsi je saurais si le moteur est HS ou non.
    Merci d'avance.
    branchement du moteur
    gris+vert: thermique
    jaune+jaune: tachy
    rouge+bleu: charbons sur collecteur
    PEPIN45
    longueur des charbons?
    kabroum
    à peu prés 4 cm
    kabroum
    je viens de mesurer un charbon, en fait légérement moins de 2,5 cm
    kabroum
    j'ai branché le moteur en direct, il fonctionne correctement.
  1. [Blanc] panne lave-linge Candy
    Par invite20262a0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 15h49
  2. fuite lave linge candy cts 81 tv
    Par invite1517f0a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 10h54
  3. Panne lave linge CANDY C 435T
    Par Pierrelpz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 20h08
  4. Panne du lave linge CANDY
    Par invite384008da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 13h36
  5. lave-linge candy en panne
    Par invite0322b0ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2005, 21h00
