[Blanc] Fuite par la porte du LV Brandt P3540
    fredop
    j'ai un lave vaisselle brandt p3540 ,il lave bien, mais son problème il fuit en bas de la porte de charque côté de la porte, j'ai changer les joints au tour de la porte et le jointe de bas porte, mais ça n'a rien changer ,ça fuit toujours.
    j'ai changer au si le pressostat ça fuit toujours.es-que quelqun a une idée à ma panne,
    comment, je peux répare cette fuit.
    merci.
    a+
    invite2ce979e1
    Re : Fuite par la porte du LV Brandt P3540
    9.5 fois sur 10, le problème vient du bras inférieur qui est fendu au niveau de la soudure plastique. Bien inspecter le bras, le problème est probablement là:
    ledabe
    Je confirme le diagnostic de DépanniX que je salue au passage
    ___________
    Chougaby
    fredop
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    merci pour votre réponse je vais le resouder et metre du silicone
    et on vèra bien .je vous dirais si ça fonctionne.
    merci ,à vous deux
    a+
    invite2ce979e1
    Le remplacement du bras est préférable, car je ne suis pas sûr que le silicone tienne la pression.
    PEPIN45
    du meme avis que dépannix changer le ce sera mieux et moins de problème
    fredop
    je viens de test le LV mais sa fuit toujours
    plus sur le côtè droit que le côtè gauche ,je comprends pas
    pourquoi ça fuit toujours .le bras je l'ai resouder et j'ai mi du silicone sa devrait plus fuit ,et sa fuit toujours .je comprends pas ,avez-vous ,une solution à mon problème.
    a+
    ledabe
    on vous à conseillé de le changer cela est préférable avec la charge de silicone
    il se peu qu'il ne tourne pas à sa vitesse il doit être déséquilibré
    de plus vérifier son moyeu qui est peut être à changer également
    ___________
    Chougaby
    Nom : moyeu.jpg
Affichages : 178
Taille : 14,1 Ko
    fredop
    sur le moyeu j'ai pas de joint ,il va ou ce joint
    a+
    ledabe
    réponse
    en démontant le moyeu il est en bas
    a+
    ___________
    Chougaby
    fredop
    j'ai pas ce joint ,ça peu veni de ça ma panne
    ledabe
    reponse
    il a du être usé et partir en morceau
    a+
    ___________
    Chougaby
    via ce type de bricolage (silicone) vous ne pouvez garantir la fiabilité de la réparation,
    remplacez les pièces et ensuite l'on peut aviser,
    cela ne coûte pas une fortune,
    mais au moins vous saurez ou vous allez,
    sinon on risque de tourner en rond vita éternam
    fredop
    ok merci,
    je vais changer tous ça et on véra bien
    a+
    fredop
    je viens de recevois les pièces .
    je viens de les changers et j'ai toujours la fuite ,je sais pas comment faire
    si quelqun a une solution .
    merci.
    fredop
    je remercie tout les personnes qui mon conseil sur la panne de mon lave vaisselle,je viens de dépanné mon lave vaisselle ,c'etais bien le bras inferieur qui faisait la fuite.
  1. [Blanc] schema lave vaiselle brandt p3540
    Par invitee9ebfca4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 18h47
  2. [Blanc] Fuite par le trop plein Lave linge Brandt Premia wtm 0911f
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2008, 22h11
  3. [Blanc] Démonter une résistance de lave-vaisselle Brandt P3540
    Par invite85d55406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 15h04
  4. fuite à la porte du lave vaisselle brandt
    Par invite5b34a258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 12h57
  5. Fuite bas de porte lave-vaisselle Brandt AX445
    Par invite1549586c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 09h29
