[Thermique] panne télécommande clim firstline
    invitec278982a
    J'ai un climatiseur fixe firstline ref FCS12000CH.
    La télécommande est tombée et visiblement bien endommagée car elle ne contrôle plus mon unité intérieure.
    Je suis allée chez carrefour mais il n'y a aucune possibilité de commande d'une nouvelle télécommande. Super !
    Donc sans TC plus de clim, qui pourtant fonctionne encore.
    Est-ce que qqun saurait me dire où je pourrais trouver une télécommande de remplacement ou bien où pourrais-je la faire réparer.
    Je suis dans les alpes maritimes (06).
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Skaia
    ibtihel
    Re : panne télécommande clim firstline
    salut
    je ne sais pas si elle resemble au telecommande des tv,chaine,..,mais si c'est le cas controle :
    *diode IR
    *peut etre un quartz HS .........le changé.
    *ou pb d'alimentation (piste coupée) ,voir si l'alim arrive bien sur les composants.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitec278982a
    Merci beaucoup pour cette réponse.
    Je vais vite vérifier tout ça.
    A bientôt
    Skaia
    Cram 64
    Bonjour à tous les deux, coucou ibtihel,
    Pour la télécommande je laisse ibtihel. Par contre les climatiseurs les UI (unités intérieures disposent en général au-dessous du tableau électrique d'un petit poussoir de mise en service en cas d'absence de la télécommande. Certes il n'y a pas le moyen de faire varier la température qui est de l'ordre de 24 °C. en froid, mais cela permet de se dépanner.
    Marc.
    invitec278982a
    Merci beaucoup à vous 2 pour votre aide.
    A bientôt
    Skaia
    datwin
    vous pouvez vous procurer des telecommandes universselles special clim pour environ 15euros avec recherche de code automatique.
    j'en ai comander quelques une pour 5 clim que je pocéde du même modele.
    je n'ai malheureudement pas les notice d'utisation pour mettre les clim en marche, si vous avez la notice de votre clim, est -il possible de m'en faire parvenir une copie, je ferai un test des telecommande et evetuelement vous en céder une pour votre clim.
    Mon tel est le ########## Coordonnées personnelles non permises sur le forum. Utiliser le MP pour des contacts directs.
    cordialement.
    Dernière modification par gienas ; 06/09/2008 à 08h33. Motif: Supprimé coordonnées personnelles
  1. [Thermique] Clim Firstline en panne
    Par invite03334b9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2008, 21h21
  2. [Thermique] Télécommande Firstline FCS12000CH
    Par inviteba9ce6ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 14h57
  3. [Brun] Panne plasma firstline
    Par inviteb1454ee3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 28/12/2007, 19h38
  4. [Thermique] Clim carrier:telecommande KO, emer OK
    Par invitea7c3020b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 13h35
  5. Depannage clim firstline fcs 12000 CH
    Par invite25593aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 11h54
