[Brun] Tv Samsung Ws28m064n
    GEGE44
    Panne d'alimentation de mon téléviseur SAMSUNG WS28M064N.
    Lors de la mise sous tension pas de voyant, pas de bruit, pas de son, pas d'image.
    Chassis KS7A 10/2004.
    L'alimentation est équipée d'un STR X6750. Je ne trouve pas de datasheet de ce composant. Comment le tester?
    Merci pour votre aide.
    GEGE44
    Re : Tv Samsung Ws28m064n
    J'ai dessoudé le BU ligne Q401 (2SC5936).
    Test Q401 = court circuit B-C.
    Pas de court circuit entre les points B et C de la platine.
    Test de la lampe, tension 134V.
    Est ce que je doit tester d'autres composants avant de remplacer Q401?
    Quel est l'équivalent du transistor 2SC5936?
    Merci pour vos réponses.
    romudlabal
    Salut
    Le schéma est dispo la :
    http://idlight.fr/romudlabal/
    GEGE44
    Merci romudlabal, mais j'ai déjà le schéma du chassis KS7A.
    Bonne soirée.
    ibtihel
    Citation Envoyé par GEGE44 Voir le message
    Si le schema donné en post 3 est le bon,ton buligne n'a pas la reference 2SC5936,mais KSD5703 (page 3) ,alors ???
    http://www.u-electronique.com/compos...pe=equivalence
    pour le CC entre B et C du 2SC5936 es une résistance nul ou une valeur de qq ohms ?
    as tu mesuré la 300v sur la capa de filtrage du primaire C803 et la tension qui alimente le STR X6750.?
    PS:ce qui n'étonne c'est que je ne vois pas le transistor ballast de la smps ?(page 3) !!
    Dernière modification par ibtihel ; 24/08/2008 à 22h10.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    GEGE44
    L'équivalence donnée sur le lien n'est pas correcte, les niveaux de tension sont différents (1500V/100V).
    Selon le modèle du TV avec le chassis KS7A, le buligne peut avoir les réf KSD5703, 2SC5936, FJAF6810 (voir nomenclature).
    Test BC du 2SC5936 = 0 dans les 2 sens (controleur en position test diode).
    310V aux bornes de la capa C803.
    Je n'ai pas effectué de mesure sur le STRX6750.
    Vu que le test de la lampe est positif, peut-on considérer que l'alim est OK.
    ibtihel
    controles toute les tension du secondaire smps.
    voir d'ou vient l'alim de la led de standbay.
    controles les composant reliés au C et B du 2SC5936 avant de le remplacer par un nouveau.
    si tu peux envoyer ton schema çà sera mieux.
    GEGE44
    Ci-joint schéma.
    Dernière modification par HULK28 ; 27/08/2008 à 01h53.
    Bonjour GEGE44 et tout le groupe
    ... Ci-joint schéma.
    Le document pdf que tu proposes, mentionne la nécessité d'une autorisation de Samsung pour être utilisé, laissant supposer qu'il n'est pas libre de droits, copyright par exemple.
    Peux-tu nous donner sa provenance, et, le cas échéant, un lien où il peut être téléchargé librement?
    Dès que nous serons "rassurés", nous procèderons à sa validation. Dans le cas contraire, il sera supprimé, et donc, non rendu public.
    GEGE44
    Je ne retrouve pas le site sur lequel ce fichier a été télécharger, mais on le trouve sur le site de romudlabal cité dans un précédent message :
    fichier : SAMSUNG KS7A CHASSIS CW25M064NRXXEC.pdf
    ... mais on le trouve sur le site de romudlabal cité dans un précédent message :
    http://idlight.fr/romudlabal/ ...
    Peux-tu donner le lien complet, car là, celui que tu donnes, n'aboutit pas
    Sinon, si romudlabal peut compléter le sien
    GEGE44
    Ce lien était temporairement indisponible, il est à nouveau actif.
    Merci à romudlabal
    ... Ce lien était temporairement indisponible, il est à nouveau actif ...
    Du coup, comme le document avait été supprimé, je le rétablis.
    GEGE44
    J'ai remplacé le buligne Q401 (2SC5936) par un équivalent (BU2520AF);il a laché a la mise sous tension.
    J'ai controlé les composants suivants qui sont OK:
    Q402 R404 R405 D404
    Lorsque le buligne est dessoudé, l'alimentation démarre, la led s'allume.
    Merci de me guider dans la recherche de cette panne en m'indiquant quel composant je dois tester sur le schéma du message précédent.
    Bonne soirée.
    Hobbyelec
    Salut
    As tu controlé à la loupe si besoin les soudures de T401, L402, Q402, celles de la THT et des composants diodes et capas
    Il suffit d'une soudure "sèche" pour dégager le BU instantanément.
  1. [Brun] tv samsung
    Par invitef07afe4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 17h50
  2. [Brun] tv samsung
    Par invite57dad63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 11h01
  3. [Brun] pb tv samsung
    Par inviteaf502644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 12h58
  4. [Brun] pb tv samsung
    Dernier message: 14/02/2007, 11h52
  5. tv 4/3 samsung
    Par invite80d427e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 16h41
