[Blanc] Problème de froid suite arrêt
    invited28af998
    Je viens de récupérer un réfrigérateur qui fonctionnait très bien avant, et qui a environ 10 ans.
    Il a été débranché depuis plusieurs mois. Nous avons attendu 24 h avant de le remettre en fonctionnement suite à son transport.
    Il n'a pas voulu se mettre en route.
    Nous avons changé le thermostat. Depuis la température de la partie congelation oscille entre -25 et -35 suivant si on le positionne à moitié ou à fond.
    Le problème c'est la partie réfrigérateur, qui elle, dans la journée va de 5,5 tôt le matin, (mais pas en deçà alors qu'il est à fond, et à 12 dans la journée et qui s'élève à 16 dès que l'on ouvre la porte !
    Je remarque que ce soir, il redescend à environ 6.
    Que faut-il changer encore, d'où cela provient t-il ?
    Merci pour votre réponse
    La maman du frigo malade !
    ledabe
    Re : Problème de froid suite arrêt
    Le compresseur tourne t'il régulièrement avec des arrêts ?
    __________
    Chougaby
    invited28af998
    oui, ce matin le frigo a réussi à descendre jusqu'à 4,9 mais là il est à + de 8.
    invited28af998
    Ca devient urgent, avant qu'on s'intoxique, y a t'il quelqu'un qui puisse me donner un début de solution !
    Merci encore !
    bret35
    comme vous l'a demandé Chougaby (que je salue au passage) votre compresseur s'arrete t-il de tourner ou pas du tout?
    qu'elle est la temperature de la piece ou votre appareil se trouve?
    a+ bret35
    invited28af998
    Je pense que oui, et si je remonte le thermostat à 3, (là il est en position 5 (5ème trait) il s'arrête. Quand je le remet sur 5 il attend encore avant de se remettre en marche.
    Dans la pièce il fait 28 °, et le frigo est à 7,7. On a placé un thermomètre digital (sonde à l'intérieur et affichage extérieur) pour surveiller l'animal !
    Merci pour votre intervention, la suite ?
    bret35
    re
    votre appareil sature vu la temperature exterieure
    laissez un bonne espace entre le mur et votre appareil et verifiez si le condenseur(grille noir derriere votre appareil est propre)
    a+ bret35
    invited28af998
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    re
    a+ bret35
    Merci Bret35, j'ai de ce pas aspiré le frigo avec la petite brosse, et j'ai laissé 15 cm de distance par rapport au mur. Ca suffit ?
    Je regarde si ça s'améliore et je me permets de vous tenir au courant.
    De quoi cela provient t'il, ce manque de combat face à l'ennemi (chaleur) !?
    Conception du frigo, vieillesse.
    Mon nouveau thermostat peut-il être défaillant ?
    A bientôt et merci encore
    Helcom
    invite8b7f95c7
    le systeme prends la chaleur de l'interieur pour la rejeter a l'exterieur, via le radiateur - la grille que tu voies a l'arriere de ton frigo.
    Si tu colles ton frigo contre le mur, le radiateur ne peut plus evacuer la chaleur donc ton frigo ne refroidit plus.
    beh, c'est une pompe a chaleur en fait qui refroidit une enceinte et rechauffe l'atrmosphere de ta cuisine.
    a+
    invited28af998
    Merci pour cette réponse, mon précédent réfrigérateur, un vedette 4 étoiles de 28 ans d'âge ! était coller au mur et ne posait pas ce problème !
    Enfin, hier soir on l'a positionné une barre plus loin, juste avant le maxi. Ce matin il était à 4,3. Il fait 26 environ dans la cuisine et là il est à 5,6.
    Il met énormément de temps pour redescendre quand on ouvre la porte.
    Je ne sais pas ce que ça va donner cette aprem.
    Merci encore pour vos renseignements à tous !
    invited28af998
    Cette aprem. il est de nouveau à + de 8, est-ce que cela peut venir d'un manque de gaz ?
    Merci pour la réponse.
    invited28af998
    J'ai rebranché mon ancien frigo, il est déjà à 4,3 au bout de 2 heures.
    L'autre à + de 8.
    La grille derrière celui qui ne fonctionne pas bien est facile à toucher !
    Celle de mon ancien frigo qui fonctionne lui, est bouillante.
    Est-ce un problème de gaz ?
    Merci de me répondre vite, qu'est-ce qu'on peut faire.
    (ps, mon ancien est tout rouillé, je n'en veux plus !!!)
    ledabe
    28° en ambiance il ne fonctionnera pas dans les conditions optimales
    le résultat des température que vous indiquer le montre bien le matin c'est mieux
    que l'après midi
    Votre ancien ref à surement une meilleur isolation .
    a+
    Chougaby
    invited28af998
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    que l'après midi
    a+
    Chougaby
    POUR INFO
    Bon, et bien tout compte fait, j'ai débranché le frigo, tout remis dans l'autre, et je l'ai rebranché pour voir ce qui se passe.
    Résultat : il fonctionne, il se pourrait donc que ce soit des saletés qui se soient déposées dans un "truc" dont je ne me rappelle plus le nom à l'arrière du frigo, et qui ont fini par circuler...
  1. [Blanc] Probleme Demarrage/arret réfrigérateur
    Par invitef19157f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 12h02
  2. [Blanc] Problème arrêt vitrocéramique ariston
    Par invite5d294e21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 18h48
  3. problème suite géométrique (suite)
    Par invite0398e75c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2006, 17h55
  4. Problème arrêt vitrocéramique ariston
    Par invite40965efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2005, 12h18
  5. problème arrêt micro
    Par invitec3614206 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2005, 18h36
