[Blanc] Panne réfrigérateur Whirlpool
    invite6f30ed70
    Je viens de prendre un appartement meublé avec un réfrigérateur congélateur Whirlpool. Je ne connais donc pas son historique.
    J'ai pu observer ce que je soupçonnais, le congélateur fonctionne normalement mais le réfrigérateur ne descend pas en dessous de 8-10 degrés. La plaque du fond se couvre cependant de gouttelettes de glace donc je ne comprends pas pourquoi température de descend pas.
    J'ai vérifié l'étanchéité de la porte qui semble bonne.
    Est ce que quelqu'un saurait orienter mes recherches svp ?
    merci par avance.
    bret35
    Re : Panne réfrigérateur Whirlpool
    est ce que le compresseur tourne sans interruption et qu'elle est la temperature de la piece??
    pouvez vous donnez la reference de votre appareil(la plaque signaletique se trouve a l'interieur pres des bacs a legumes en general)
    a+ bret35
    invite6f30ed70
    Le compresseur s'arrête et s'éteint bien. D'ailleurs j'ai remarqué que les gouttelettes d'eau sur la paroi du fond givraient lorsque le moteur tournait et dégivraient lorsqu'il était éteint.
    La température de la pièce varie entre 21° et 26°. Le réfrigérateur est encastré dans un placard et donc je peux difficilement la mesurer derrière.
    De mémoire le code commercial est CBI 612 W, je vérifierai quand même ce soir en rentrant. La marque est Whirlpool.
    invite8b7f95c7
    Le seule chose a faire est de contacter ton proprietaire ou ton agence de location. Cela est de leur ressort. Il m'est arrive la meme chose, et mon proprio a fait remplace le frigo dans les 24 h (sympa le gars, pourvu qu'ils soient tous comme ca!). J'ai juste eu a laisser mes cles au gardien.
    bret35
    re
    il est normal qu'il y a de la glace qund le moteur tourne et qu'elle se transforme en eau lorsque le compresseur s'arrete(degivrage automatique)
    avez vous essayé de monter le thermostat plus haut ?
    a+ bret35
    invite6f30ed70
    oui, quand je dis 8 à 10 degrés, c'est à puissance maximum
    invite6f30ed70
    Est ce que ca pourrait venir du thermostat qui régule mal ?
    bret35
    re
    si votre appareil a des temps de coupure assez long oui c'est un probleme de pressostat mais l'ideal serait de sortir l'appareil de son encastrement et de refaire un essais comme cela et en profiter pour nettoyer le condenseur(grille noire derriere l'appareil),car si il fait 26 dans la piece il fait encore plus chaud dans le meuble
    a+ bret35
    a+ b
    invite8b7f95c7
    La seule chose a faire est de contacter le proprietaire! C'est de son ressort.
    bret35
    re
    suivez le conseil de xy.abc si vous n'etes pas le proprietaire de l'appareil
    a+ bret35
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur Whirlpool[résolu]
    Par assurbanipal dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/07/2008, 21h30
  2. [Blanc] Panne de froid réfrigérateur whirlpool ARZ 514
    Par invite50be75ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 16h32
  3. [Blanc] Panne Whirlpool ARC6670 (combiné réfrigérateur-congélateur)
    Par vctm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 15h07
  4. [Blanc] Panne réfrigérateur Whirlpool ARC7558IX tout neuf
    Par inviteb0225c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 21h24
  5. [Blanc] Réfrigérateur/congélateur WHIRLPOOL bimoteur en panne
    Par invite4d68efb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 15h06
