[Blanc] Fusible micro-ondes Sharp R-6R70
    luciole761
    Absente de mon domicile lors de l'orage a mon retour le micro-ondes ne fonctionnait plus. Je l'ai ouvert, sur les deux fusibles existants à l'intérieur un était grillé (6,3A - 250V). Je l'ai changé et j'ai rebranché le micro-ondes, l'horloge s'est alors rallumée. Dès que j'ai mis le micro onde en marche le fusible a de nouveau claqué, pensez-vous que l'orage y soit pour quelque chose et que même si le micro-ondes n'était pas en marche à se moment, une autre pièce ait pu être touchée. Si oui, laquelle? Merci à tout ceux qui pourront m'apporter leur aide.
    ledabe
    Re : Fusible micro-ondes Sharp R-6R70
    L'orage est sans doute le motif des claquages de fusibles
    première chose à faire remettre le fusible et débrancher l'alimentation du transfo
    220 volts refaire un essai si le fusible ne saute plus
    *le défaut viendrais soit du transfo, capa, diode, ou magnétron
    la prudence de sécurité s'impose dans ce genre de situation
    après cette essai on verra la suite à donner
    ____________
    Chougaby
  1. [Blanc] Micro ondes Vedette DX15 Fusible 8A [Résolu]
    Par Famu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 08h45
  2. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF [résolu]
    Par invite1e397648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 08h09
  3. [Blanc] Fusible spécial micro ondes
    Par mhyg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 16h46
  4. problème de localisation d'un fusible sur Micro ondes Vedette
    Par invite02074fec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 14h51
  5. Fusible micro-ondes
    Par invitefaf02b23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2004, 21h57
