  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 33
Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
  1. les-affranchis
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    41
    Messages
    15
    J'ai acheté une firstline FAC12407CH (climatisation split)
    depuis l'année dernière mai 2005.
    On vient de le déballer et installer il y a 3 jrs en suivant le manuel d'installation.
    Le problème : Il ne souffle ni froid,ni chaud Il fait office de ventilateur
    Avez vous une idée.. (c'est le fait qu'il soit resté emballé depuis 1 an ? )
    La purge de l'air est faite .. (d'apres mon ami qui la installé ..)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. olivier richard
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    NANTES
    Âge
    40
    Messages
    16
    Re : Pb climatisation firstline
    la purge de l'air ? il faut faire un tirage a vide de la tuyuauterie se qui permet dêtre sur de l'étanchéitée vèrifier si le groupe extérieur ventile et le compresseur démarre attendre unpeu lors de l'allumage a voir pour renseignement sup.
  3. butor
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    44
    Messages
    2
    Bonjour, je recherche un manuel en Français ou Angais pour cet appareil. En auriez vous une copie ou pourriez-vous m'en envoyer une (je paierai les frais bien évidemment)
    JMF
  4. germevillois
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    64
    Messages
    4
    J’ai acheté et installé un climatiseur Firstline FAC 12407CH, mais je ne sais pas comment faire la purge avant la mise en service. Faut-il un appareil spécial ? Si oui où le louer ? Quel est le tuyau de gaz (le gros ou le petit), aucun détail sur le manuel !!!
    Merci de me répondre.
  5. germevillois
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    64
    Messages
    4
    Je possède un climatiseur Firstline FAC12407CH, si vous êtes intéressé pour une copie du manuel je peux vous l'envoyer, laissez-moi votre adresse mail.Il n'y a rien de bien explicite dans le manuel ormis le fonctionnement de la télécommande.
  6. maxkcc
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    56
    Messages
    2
    Angry Re : Pb climatisation firstline
    Moi aussi je viens d'acquérir de Carrefour un climatiseur split Firstline FAC12407CH-O.
    Les montages ont été faits crooectement jusqu'au point 6.1 de la notice (Purge de l'air).
    En ayant enlevé les 2 bouchons (en cuivre) des robinets de service du tube lmiquide et du tube gaz (sur le module extérieur) et ayany ouvert le robinet du tube liquide d'un quart de tour : il ne se passe rien (normalement on doit sentir le gaz qui passe) !!!
    J'avais entamé l'opération de purge sansbrancher électriquement l'appereil.
    Est-ce qu'il est possible que Carefour m'a vendu un appreil qui s'est vidé de son gaz ? Ou alors j'ai raté une opération ?
    Si on me l'échange (que le bloc extérieur), comment s'assurer que le gaz est bien dedans sans faire trop de travaux ?
    D'avance merci pour les conseils avisés !
    maxkcc
    • Publicité
  7. FOULON LUC
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    48
    Messages
    2
    Le Tuyau De Gaz C'est Le Petit
    IL FAUT PURGER LE CIRCUIT AVANT
  8. supermot128
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    33
    Messages
    7
    Bonjour j'ai acheter la meme clim que vous
    Est ce que quelqu'un l'as deja mis en route et est-ce qu'elle fonctionne bien?
    Pour repondre au problème du tuyau de gaz (c'est le gros)basse pression
    le tuyau de liquide (le petit) haute pression sortie du compresseur.
    Je suis mécanicien automobile, et dans les voitures c'est toujours le fin tuyau la haute pression donc le gaz liquide.
    Vous pouvez aussi aller voir ce lien
    http://perso.orange.fr/roger.co/conseilclim.htm
    dans la section conseil sur les circuits frigorifiques.
    Dès que quelqu'un l'as mis en marche qu'il me fasse signe merci. bonne chance a tous
  9. supermot128
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    33
    Messages
    7
    est ce que tu as bien desserer les vis allen de 6mm en dessous des bouchons
  10. aramis74
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    42
    Messages
    4
    suis interéssé merci a toi. supprimé par la modération, utilisez les mp merci de ta réponse rapide. A+
    Dernière modification par richard 31 ; 28/07/2006 à 19h01.
    • Publicité
  11. germevillois
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    64
    Messages
    4
    Meci pour les conseils, je vais tenter le coup. Je te tiens au courant.
  12. chouette82
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    1
    Je suis moi aussi intéressé par une copie de la notice car la mienne est en grec!!!
  13. kaw
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    57
    Messages
    1
    j'ai la solution
    menvoyez un email supprimé par la modération faites le en mp
    et on prendra contacte par tel ce sera plus simple pour moi pour vous donner les explications.
    Dernière modification par richard 31 ; 28/07/2006 à 19h00.
  14. les-affranchis
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    41
    Messages
    15
    Re : Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
    Hello,
    j'ai acheté la climatisation firstline, nous avons ouvert les bouchons avec la clé allen attendu que les tuyaux soient froid, puis refermé celui ci , mais ça ne ventile pas de froid !! agrr
    Merci pour ton aide..
    • Publicité
  15. les-affranchis
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    41
    Messages
    15
    j'ai enfin réussi a le ventiler froid, ce qui contredit le manuel sur l'etape 6.1
    1. il faut purger ok l'air dans le tuyau, viser a fond le petit tuyau, et devisser le grand tuyau !!
    et là on enleve le capuchon du petit tuyau on prend un clé allen on ouvre ,
    on attend et là le gaz va faire sont circuit et ressortir par l'écrou non serré (donc le grand tuyau)
    , des que le gaz sort par le grand tuyau, serrez a fond celui ci !
    , apres on enleve le capuchon du gros tuyau et avec la clé allen on ouvre a fond.
    Dans la notice il te dis de fermer les robinets de tubes de liquide et gaz !!
    Bon on tout cas pour moi cela fonctionne enfin
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Climatisation Firstline
    Par MarylineB dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 20h59
  2. [Thermique] Installation Climatisation Split
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 16h53
