[Blanc] panne gazinière Indesit - K 3 G 210 X
    invitebed42e8a
    Unhappy panne gazinière Indesit - K 3 G 210 X
    J ai acheté une gaziniere Indesit (gaz naturel) et je pensais que pour qu elle fonctionne il suffisait de la relier avec un flexible à l'arrivée de gaz pour qu elle fonctionne !
    Apparemment ce n est pas le cas car cela ne fonctionne pas.La notice ne fait pas plus de 5 pages donc je n arrive pas à me debrouiller: soit c est super compliqué soit elle est en panne.
    Déja ca commence bien car derriere la gaziniere il y a 2 entrées donc j ai essayé de visser le flexible aux 2 ne sachant pas laquelle etait la bonne!
    Donc pouvez vous me dire la demarche a suivre
    p.s: j ai meme dévissé des vis derriere les boutons d allumage des differents bruleurs croyant qu en devissant une flamme apparaitrait mais rien de chez rien!
    Donc merci d avance pour votre aide
    ledabe
    Re : panne gazinière Indesit - K 3 G 210 X
    Avant de faire une bétise ne dévisser rien
    il suffit de raccorder le tuyau de gaz d'un coté sur votre arrivée et de l'autre sur le coté libre de l'appareil
    votre cuisinière est équipée de sécurité coupe gaz il faut un certain temps avant que la flamme
    s'allume la première fois
    si vous avez un doute et que l'appareil est neuf alors Tel SAV
    _____________
    Chougaby
    Dernière modification par ledabe ; 11/08/2008 à 16h08.
    invitebed42e8a
    Merci mais il y a deux places possibles pour relier le flexible a la gaziniere donc je ne sais pas laquelle choisir sachant que les deux possede un bouchon a dévisser.
    En tout cas merci deja pour la reponse je vais essayer
    ledabe
    réponse
    c'est à votre choix suivant la distance du robinet d'arrêt
    surtout bien resserrer les bouchons après démontage et pas oublier le joint
    a+
    Chougaby
  1. [Brun] panne chassi THOMSON ETC 210
    Par masterf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2008, 02h23
  2. [Brun] Panne tv Thompson 32wz412s chassis ETC 210
    Par invitedfcb066e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 13h15
  3. [Blanc] gaziniere indesit pb de gaz
    Par invite663780fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 16h59
  4. [Blanc] gazinière INDESIT K345G pb gicleur
    Par inviteddb194ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 19h03
  5. pb gazinière indesit
    Par invite4e44d509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 16h35
