[Blanc] gazinière INDESIT K345G pb gicleur
    inviteddb194ff
    Question gazinière INDESIT K345G pb gicleur
    J'ai une gazinière Indesit modèle K345G. Je viens de déménager et je suis passée au propane au lieu du gaz de ville. Je n'ai ni la notice ni les gicleurs qui permettent de faire fonctionner normalement ma gazinière (que j'utilise quand même mais les flammes sont très vives).
    Je souhaiterais savoir :
    - si gicleur et injecteur sont 2 termes qui signifient la même chose. Impossible de trouver cette fameuse pièce que je ne saurai d'ailleurs pas installer sans notice
    - (et à quoi ressemble un gicleur?).
    - Quelqu'un aurait-il une notice approchante pour ce modèle?
    Merci pour vos lumières car mon mari et moi sommes paumés...
    j.luc41
    Re : gazinière INDESIT K345G pb gicleur
    Oui, gicleur et injecteur, c'est la même chose (le vrai terme est injecteur je crois).
    Pour vous les procurer, allez chez votre revendeur préféré (ou un vendeur en ligne), et avec les références de votre gazinière, il vous trouvera ça sans problème.
    Pour le montage, très simple, les injecteurs se trouvent sous les bouches de chauffe, démontage avec une clé à pipe de 7 ou 8.
    Sur chaque injecteur, il y a un numéro: le plus petit sur la bouche la plus petite, le plus gros sur la bouche la plus.......grosse!!..... C'est comme dans la grande vadrouille: le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge..........
    En espérant vous avoir répondu.
    J.Luc41
    bret35
    surtout ne pas utiliser de cle plate mais une clé a pipe car parfois les injecteurs de chez indesit sont tres dures a devisser
    a+
    inviteddb194ff
    Merci pour vos réponses, ça m'a bien aidé, j'
    inviteddb194ff
    Merci pour vos réponses ça m'a bien aidé !!! J'ai trouvé des injecteurs sur le net et j'ai donc pu les commander ! Restera plus qu'à les installer une fois arrivés....suite au prochain épisode...
  1. [Blanc] gaziniere indesit pb de gaz
    Par invite663780fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 16h59
  2. [Thermique] probleme de gicleur de chaudiere
    Par inviteec554ba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 14h25
  3. [Thermique] Changer un gicleur sur bruleur stella 11 g
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 07h49
  4. Gaziniere Far
    Par invite00769d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 07h51
  5. pb gazinière indesit
    Par invite4e44d509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 16h35
