[Blanc] Sèche linge Thomson AIR674C
    invite22591fbf
    Encore un nouveau qui a des problèmes avec un sèche linge Thomson AIR674C. (2 ans 6 mois).
    problème: pas de chauffage.
    Toutes les fonctions "fonctionnent", mais le sèche linge ne s'arrète pas, même au bout de 2 ou 3H. Aucun signe d'alerte ou d'arrêt du programme.
    Solutions testées:
    = j'ai utilisé le guide de dépannage (qui se trouve à l'intérieur du panneau de commande), référence: SL AUTO 10461/E.
    Tous les tests proposés phase 1 et phase 2 sont positifs.
    et aucun doute sur le résultat.
    J'ai effectué un nettoyage le plus complet posible: filtres,carte puissance .., mais toujours le problème: le programme de séchage se déroule bien, quelque soit le programme de séchage choisi.
    Merci de me donner un ou des conseils.
    J'ai un doute concernant le fusible situé entre la résistance de 1000 W et celle de 1200 W.?
    tenebre86
    ledabe
    Re : Sèche linge Thomson AIR674C
    Avez vous controler le fusible thermique qui se trouve sur la résistance
    il doit être passant à l'ohmetre
    vérifier à la loupe ça valeur je pense 216° mais pas certain
    ___________
    Chougaby
    Nom : thermique 216°.jpg
Affichages : 168
Taille : 13,1 Ko
    invite22591fbf
    Je vais le controler, mais la température R1 est: 140°c et R2 est 150°C.ce sont les données techniques
    tenebre86
  1. [Blanc] Accès hygrostat sur Thomson Air674C[résolu]
    Par invite259a19d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 15h21
  2. [Blanc] seche linge thomson air674c seche mal
    Par invite9e190dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 00h26
  3. [Blanc] Séche linge Thomson air674C chauffe plus
    Par invite29dd7ab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 13h36
  4. [Blanc] Problème seche linge Thomson Air674C [résolu]
    Par invite1acc8c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 16h31
  5. sèche linge THOMSON FT30 OPALE sèche pas
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 10h55
