ecran TV philips 16/9 28BW6005/01 vert
    ludo69
    bonsoir,
    vaoila j'ai un petit soucis avec ma télé c un modele
    philips 16/9 28BW6005/01 qui est meme pas tres vieux ( environ 3 ans )
    mais l'ecran devient vert de temps en temps je vois quand meme l'image mais c pas terrible !!!
    quand je l'eteint si j'ai de la chance tout est ok en couleur ou soit il reste vert !
    qu'est ce que vous en pensez ? merci d'avance bonne soirée
    Ludo
    PS : je m'y connais rien en elctricité
    sisioudjfunky
    Re : ecran TV philips 16/9 28BW6005/01 vert
    Surement un problème de condensateur ou bien de soudure. Commence par regarder les soudures sur la plaque arrière du tube.
    invitea7974b66
    vois tu des fois des ligne horizontal légèrement incliné et espacé d environs 1,5 cm???
    si oui , sa risque d etre un problème de tube image...
    mais l idée des soudures est excellente.....
    a plus
    redge
    ludo69
    oui c 'est vrai je vois des fois des lignes droites horizontal sur l'ecran disons environ 7-8 et parois quand je l'eteint et je la rallume tout de suite pour faire partir la couleur vert et bien l'ecran reste tout gris avec ses fameuses lignes puis l'ecran passe de gris a blanc ( ensuite je l'eteint de nvx lol )
    merci pour les reponses je vais regarder pour les soudures
    a+
    ludo
    invitea7974b66
    alors pour moi c est le tube à 90%
    il y a un truc pour les tubes image qui parfois marche...
    moi j ai jamais essayé, mais il y en a quelques un sur le forum qui on déja essayé!!! Et sa marche parfois....
    coucher le tv sur le tube image, allumer la tv
    tapotez le col du tube plusieurs minutes sur tout le tour avec un manche de tournevis
    avec de la chance les saletes en suspension tombent une fois sur deux le tube repart
    mais tu fais gaffe, tu tape pas comme un homme des cavernes autour de ton col de tube!!!
    voili a plus et amuse toi bien
    redge
    parcro
    si le tube n'a que trois ans, vois le fabricant Philips !
    En Belgique, il intervient encore financièrement mais partiellement, dans le remplacement à cet âge !
    Surtout si le code du tube comporte les lettres ESF.
    invite083ae7ea
    c est le tube, sur!
    lbenyou
    bonjour a tous
    ce mesage est adresser a parcro en particulier
    je vien de voir que les tube marquer des lettres ESF etait pris sous garantie , le mien contien bien ces lettres
    : W 66ESF 002X44
    quel est la demarche qu'il faut faire et vers qui doit on s'orianter
    merci cordialement
    invitebbcd3908
    Bonjour A Tous.pour Les Problemes Lies Aux Tubes Il Vous Faut Faire Une Demande Aupres Du Service Consomateur Philips(les Coordonees Sont Inscrite Sur La Notice D'utilisation Du Televiseur)il Vous Faut Joindre La Facture D'achat Avec Un Devis(fait Par Un Technicien)du Remplacement Du Tube
  1. TV ecran vert
    Par invite818a7cd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 22h45
  2. panne sur TV philips 28ML8765, écran vert
    Par snoopnico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 02h30
  3. Tele Sharp Ecran Vert !!!
    Par lbenyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 07h41
  4. ecran vert
    Par invite22d7fa9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 08h56
  5. 16/9 philips ecran vert puis trait hori + mise en veille
    Par invitedb079083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 23h18
