[Brun] Television DALCO en panne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
Vue hybride
    roro1111
    Arrow Television DALCO en panne
    Cette television DALCO qui ne donne pas une image normale , mais une image un peux sombre proche du rouge jaunatre comme il est presenté dans les figures 1 et 2.
    J’ai testé les composants de la platine TRC ainsi j’ai repassé le fer à souder sur les soudures et rien n’a changé.
    1-Cette panne est en relation avec quelle partie de la television?
    2-Peut etre un probleme de CHROMA ( peut etre un CI ) ou du THT?
    DALCO
    Model: TV – 218
    70W
    inviteede7e2b6
    Re : Television DALCO en panne
    valide les signaux : tension , clamp, niveau de noir , etc sur les cathodes.
    si normaux : tube HS
    roro1111
    C’est à dire il faut verifier les 3 transistors qui se trouvent sur la platine TRC correspondent aux 3 signaux RGB ou le CI qui genere ces 3 signaux?
    roro1111
    1-il faut tester les 3 signaux RGB avant la plaque TRC ( c'est à dire sur les pattes du CI CHROMA ) ou bien encore sur les 3 cathodes KR, KG, KB qui sont attachés avec la platine TRC?
    2- il faut que les 3 signaux soient les meme et ont la meme forme sur l'oscilloscope?
    Si non, le IC CHROMA est en panne?
    Si oui, le tube est HS?
    invite60b74a6a
    t'as pas un menu osd ? branche un appareil sur la péritel avec un menu osd.
    Sinon tu peux mesurer sur le tube y'a pas danger. RGB sur la socket du tube c'est variable autour de 100V
    invite14db6220
    salut,
    d'accord avec mestre, ça donne quoi avec le menu ? et avec le TeleText, s'il y a ?
    roro1111
    1-Ce menu OSD apparait lorsqu'on appuie sur le menu ordinaire ( comme par exemple losqu'on peut corriger la couleur, le contrast, PAL, SECAM…etc ), car je ne sais pas ce que vous voulez dire par '' menu OSD ''?
    2-si cette menu existe, à quoi sert?
    3-comment trouver ce teletext dont vous parlez, est ce à travers le menu ordinaire ou à travers le menu OSD?
    invitebc18f89c
    salut voir la tension G2 SUR CULOT TUBE environ 500a600v
    roro1111
    Citation Envoyé par fod195 Voir le message
    Bonsoir fod1848048
    Je pense fod1848048 que vous avez raison à propos de G2, voilà ce que j'ai déjà fait:
    1- j'ai connecté un voltmetre DC entre la masse de la boitier de l'antenne et les 3 cathodes KR, KG, KB chacun à part et j'ai trouvé pour tous une tension de 161V, est ce que cette tension est normale?
    2- tout le monde sait qu'à partir du transformateur THT sortent 2 fils autre bien sur que le fil HT à ventouse, un qu'on appelle G2 et l'autre je pense qu'il est G3 protégé par un petit boitier blanc attaché à la plaque TRC, si ce que je viens de dire est correct regardez ce que j'ai fait:
    J'ai connecté un voltmetre DC entre la masse de la boitier de l'antenne et le fil G2 ( et non pas avec celui qui est cache par ce boitier blanc )sortant du transf THT et j'ai trouvé un tension de 25V qui diminue après quelques secondes à 17V, alors on peut dire que la tension G2 est tres tres faible n'est ce pas par rapport à sa valeur qui est proche de 400V?
    Si alors le probleme est dans G2 alors est ce qu'on peut dire que le transformateur THT est en panne puisqu'aucun personne a joué avec les 2 boutons existants sur ce transf puisqu'ils sont collés par une matiere de couleur blanche, à partir de ça quell est à votre avis le probleme ou la panne?
    inviteede7e2b6
    ici aussi , il y a des "dépanneurs virtuels" ?
    roro1111
    bonsoir PIXEL
    que voulez vous dire par:"dépanneurs virtuels"?
    est ce qu'il y a quelques chose qui n'est pas bonne?
    roro1111
    pour etre sur de la valeur du G2, est ce qu'on peut dessouder le fil de la plaque TRC pour mesure sa valeur entre lui et la masse du boitier du tuner?
    invite60b74a6a
    le but c'est d'isoler le problème pour trouver une panne, en tout cas moi c'est comme ça que je procède.
    Les 3 fils qui viennent de la THT ont quand même un voltage élevé, donc ne déssoude pas ces 3 fils ça sert à rien et c'est dangereux.
    Pour G2 400volts c'est réaliste au culot du tube mais avant d'arriver là il y a qd même une série de résistances.
    Ton image floue est typique d'un manque de puissance ou d'une mauvaise masse au niveau de la platine du tube.
    a+
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    bonsoir PIXEL
    i
    en voila la définition
    Pièce jointe supprimée vu son niveau et sa mentalité lamentables.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 22/08/2008 à 12h55.
    roro1111
    Voilà ce que j’ai déjà fait:
    1- j’ai dessoudé le fil G2 de la plaque TRC pour l’isoler tout seul et j’ai mesuré sa tension à l’aide du multimetre et de l’oscilloscope simultanément, à l’aide du multimetre seule j’ai une tension de 17V mais lorsque je relie la sonde de l’oscilloscope en // avec les sondes de la multimetre pour prendre la mesure, cette tension descendra directement à 5V, que pouvez vous conclure?
    2-de plus j’ai mesuré la tension appliqué aux filaments RGB, et je l’ai trouvée à l’aide de ces 2 apparails = 0.5V tandis qu’il faut qu’elle soit égale à 6.3V, malgres cette petite tension les filaments sont rougaetres, pourquoi?
    3-par rapport au bouton SCREEN qui est le responsable sur la valeur de G2, je l’ai tourné au maximum et la tension G2 est élevée de 17V à 27V, c’est à dire elle est tout à fait petite encore.
    4-j’ai dessoudé des capacités qui se trouvent au voisinage de la transformateur THT et je les ai trouvés bons, de plus j’ai dessoudé le transistor LIGNE et j’ai mesuré la tension Usyst et je l’ai trouvé égale à 110V sous une charge d’une lampe de 60 Watts.
    D’apres ce que j’ai déjà realisé et testé que conclusez vous?
    Est ce que le transformateur THT est en panne ou autre?
    roro1111
    marc.suisse
    Hello
    Honnêtement je pense que le transformateur ligne est en cause .
    Tu as mesuré le filament en AC ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    roro1111
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    salut marc.suisse
    oui j'ai mesuré la tension du filament en AC et en DC et à l'aide de l'oscilloscope qui a apparu cette tension sous forme sinusoidal.
    quel est votre avis, y a t'il une autre moyenne pour etre sur que le transformateur THT est en panne?
    merci et bon travail pour vous.
    marc.suisse
    Salut
    Si tu as 17v au bout du câble de G2 , je crois qu'il y a pas trop de doute sur sa culpabilité .
    roro1111
    Salut
    bonjour marc.suisse
    c'est à dire le probleme est le transformateur THT lui meme, il faut le changer?
    marc.suisse
    Hello
    Juste avant de conclure , certains transformateurs ligne Sony n'utilisaient pas le réglage G2 du potentiomètre du bas .
    Arriverais-tu à faire quelques photos du transformateur ligne ainsi que l'arrivée du câble G2 sur la platine tube ?
    Tu n'as pas un petit potentiomètre sur la platine tube ?
    PS : Appelles moi Marc .
    roro1111
    Hello
    bonjour de nouveau marc.suisse
    je veux vous faire quelques photos de plus il n'y a pas des potentiometres sur la platine TRC?
    merci pour votre aide
    marc.suisse
    Si tu n'as pas de potentiomètre sur la platine tube , alors changes le transformateur ligne .
    roro1111
    Voilà 3 photos:
    1-la plaque mere representante le chassie de la television.
    2-le transformateur THT à 2 boutons ( FOCUS et SCREEN ).
    3-la plaque TRC coté composants et qui ne contient aucun potentiometer pour certains reglage G2 ou RGB ou autre
    4- le fil du couleur gris correspondant à G2 que je l'ai dessoudé pour mesurer librement la tension G2
    Quells sont vos commentaries, est ce que le transf THT est en panne et il faut le changer ou quoi?
    marc.suisse
    Hello
    Je ne vois pas le fil rouge du G2 sur la première photo , l'as-tu dessoudé ?
    Mais là honnêtement , je pense que tu peux remplacer le transformateur ligne .
    roro1111
    Arrow Re : Television DALCO en panne
    Je reviens après un long temps pour vous raconteur ce qu'il est passé avec la television DALCO:
    je vous salut marc.suisse car vous etes le premier dans cette discussion que vous avez douté comme moi au transformateur THT
    Comme j'ai déjà douté dés que ma premiere message au transformateur THT, oui j'ai acheté un nouveau THT et je l'ai soudé et j'ai allumé la television et voilà j'ai obtenu une bonne image claire avec une tension G2 capable d'atteindre les 600volts si je voudrais ça , mais malheureusement j'ai obtenu au bas de l'écran une bande noir de 4cm de largeur.
    J'ai testé de nouveau les composants ( condensateurs, resistances, diodes,… ) au voisinage de l'IC de deflexion vertical ( STV9302A ) et tout va bien, directement j'ai pensé au processeur dont lequel sont enregistrés les informations de Vsize et d'autres car j'ai eu le meme probleme avec une autre television d'autre marque, mais j'ai commencé à jouer et à modifier certaines valeurs pour des capacities et resistances se trouvants au voisinage de cette IC vertical, par exemple j'ai modifié les valeurs des resistances reliants les 2 inputs ( inverting input (pin1) et non-inverting(pin7) )et ainsi certaines capacities et toutes ces modifications n'arrivent pas à augmenter l'écran du bas, seulement on est arrive à faire augmenter et dimunuer l'écran en haut.
    Par suite j'ai commencé à chercher une solution en s'appuyant sur la tension du deflecteur:
    Il y a en serie avec le bobinage du deflecteur une resistance de 1.5hom, j'ai descendé avec la valeur jusqu'à 0.5hom et je suis arriver à diminuer un peux la largeur du trait noir mais on va la diminuer encore.
    1-Est ce que je peux descendre jusqu'à l'élimination de cette resistance malgrés son importance dans la protection?
    2-Ou bien il faut chercher un autre processeur?
    3-est ce que vous avez autres solutions?
    roro1111
    marc.suisse
    Salut
    As-tu tout simplement changé cet IC ?
    roro1111
    Salut
    bonsoir marc.suisse
    non. je n'ai pas changé cet IC vertical car j'ai eu comme ce probleme dans une autre télévision dans laquelle j'ai changé son IC vertical et le probleme a resté.
    à votre avis une IC vertical peut faire comme ce probleme?
    roro1111
    bonjour marc-suisse
    voilà aujourd'hui j'ai changé cet IC vertical et je ne suis pas arrivé à aucune resultat.
    que disez vous à ce stade?
    est ce que le processeur TDA9381P ou vous avez un autre avis?
    merci pour votre aide mrac-suisse
  1. [Brun] télévision PANASONIC en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 11h08
  2. [Brun] Television TOSHIBA en panne
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 14h40
  3. panne Télévision Philips
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 09h09
  4. [Blanc] Télévision en panne
    Par invite1986f38e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 14h19
  5. Télevision en panne
    Par invitec7cfddca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 20h31
