[Blanc] Sechoir Whirlpool HS - résistance?
    invite126db7ce
    Mon séchoir Whirlpool AWZ 650 vient de me lâcher après quelques années de bons et loyaux services..
    Le bougre tourne encore mais il ne chauffe plus... pas vraiment étonnant après avoir ouvert le ventre de la bête je me suis aperçu que des fils avaient cramé à l'arrière... j'attache une photo des fils en question. j'imagine qu'ils sont connectés à une résistance.
    à votre avis c'est réparable? ça vaut le coup de chipoter?
    Merci!!
    invitec94d2bbe
    Re : Sechoir Whirlpool HS - résistance?
    sur la deuxième photo, on voit que l'isolant blanc a disparu de le cosse de raccordement ...
    Etait il présent lors du démontage ?
    Si vous savez vous servir d'un ohmétre :
    1 ) débrancher le 220v
    2 ) mettre :
    1 fil de l'ohmétre sur la cosse brulée (1 ére extrémité de la résistance)
    l'autre fil de l'ohmètre sur la borne de résistance réliée à la cosse blanche
    y a t il une valeur ? ( valeur de la résistance si pas coupée )
    3 ) mettre 1 fil de l'ohmètre sur une borne de la résistance
    l'autre fil sur la carcasse
    y a t il une valeur ? ( si oui résistance à la masse )
    4 ) mettre 1 fil de l'ohmètre sur l'autre borne de la résistance
    vu l'état de la borne sur la photo, il y a dû y avoir un court circuit ?
    pas de fusible qui a sauté ou de différentiel ?
    comparer avec l'état de la borne encore connectée
    ledabe
    le mieux est de faire un essai rafraichir les 2 fils de coupé les dénuder et
    ressertir ces 2 fils ensemble avec cosse inox gratter la cosse de la résistance
    et faire un test
    __________
    Chougaby
    invite126db7ce
    chougaby, The Cat 2007,
    Merci pour vos réponses.
    Je n'ai pas encore trouvé de cosses pour reconnecter tout ça, en revanche je me suis procuré un multimètre (ça à l'air compliqué ce truc!)
    Enfin, j'ai essayé de faire quelques tests, comme j'ignore ce que signifie 200, 2000, 20K, 200K & 2000K, j'ai effectué les tests sur chaque réglage (s'agit-il du degré de sensibilité?)
    "2 ) mettre :
    y a t il une valeur ? ( valeur de la résistance si pas coupée )"
    200 = 29.5
    2000 = 030
    20K = 0.03
    200K = 00.1
    2000K = 000
    "3 ) mettre 1 fil de l'ohmètre sur une borne de la résistance
    y a t il une valeur ? ( si oui résistance à la masse )"
    Qu'entendez-vous par "la carcasse"?
    Voilà, sinon pour répondre a vos questions,
    La cosse de raccordement était bien présente au démontage mais en piteux état (tout cramé)! Et les fusibles n'ont pas sauté.
    Encore merci pour votre aide.
    ledabe
    réponse
    suivez mon premier post sans multimètre cela va fonctionner
    j'en suis sur si pas de cosse inox alors une cosse normal fera l'affaire
    les cosses qui brules c'est fréquent la raison est juste un échauffement
    de cette cosse
    a+
    Chougaby
    invite126db7ce
    ça y est j'ai trouvé la fameuse cosse qu'il me fallait!
    Pour info, en Belgique on ne trouve pas ce genre de trucs au Brico, j'ai du aller dans un magasin spécialisé dans les pièces pour électro. - en l'occurrence "Electro pièces" à Waterloo.
    Bref, ça m'a coûté 25 centimes, et hop ça refonctionne!!!
    comme je sais pas souder et que j'ai pas de fer de toute manière j'ai dénudé les fils et je les ai coincés dans la cosse en serrant le joint et en repassant avec du tape isolant pour fixer le tout.
    Merci pour votre aide Chougaby!
    invite126db7ce
    Unhappy Re : Sechoir Whirlpool HS - résistance?
    suite de l'histoire...
    la connexion a de nouveau cramé...
    à votre avis en soudant les fils à la cosse, ça va tenir?
    je ne suis pas surpris du résultat,
    la solution est de remplacer la résistance vu l'état d'oxydation de sa cosse,
    c'est trop dégradé pour faire autrement,
    une soudure a l'étain ne tiendra pas elle va fondre, les températures sur cette zone sont trop élevées
  • Discussions similaires
    1. [Blanc] sèchoir WHIRLPOOL AWZ2412
      Par invite2722ae4a dans le forum Dépannage
      Dernier message: 06/07/2007, 17h39
    2. [Blanc] sechoir a condensation whirlpool
      Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 10/02/2007, 11h22
    3. valeur resistance r51 b platine elmarc h8,LL whirlpool
      Par invite283dc417 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 24/06/2006, 18h26
    4. Resistance seche linge Whirlpool AZW 5650
      Par invite02f2fb63 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 01/06/2006, 23h47
    5. sechoir philips whirlpool awg 285
      Par inviteb2fb19fe dans le forum Dépannage
      Dernier message: 08/09/2004, 12h31
