  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
Centrale vapeur Doména
  1. pierreauray
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    46
    Messages
    2
    bonjour a tous
    jai un petit probleme avec ma centrale la vapeur est emise en continue la pression sur le bouton vapeur n a aucun effet de quoi cela peut il venir
    merci d avance pour votre aide
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Re : centrale vapeur domena
    Salut
    Electrovanne bloquée ouverte ?
    C/C entre fils la commandant ?
    Entends tu un claquement quand tu actionnes le poussoir ?
    A suivre
  3. pierreauray
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    46
    Messages
    2
    merci de ton aide
    non je n entend aucun bruit quand la centrale arrive en temperature la vapeur sort en continue si l electrovane est bloquee faut il la changee la detartre????
  4. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Salut
    Cette EV serait donc bloquée ouverte !
    J'en ai remis en état en les démontant complètement pour nettoyage.
    Procures toi de la pate spéciale pour filetage.
    A suivre
  5. mylie6060
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    2
    Citation Envoyé par Hobbyelec
    Salut
    A suivre
    j'ai le même problème avec ma centrale domena
    mais l'electrovanne semble se bloquer ouverte après quelques minutes d'utilisation ( vapeur en continu aucun effet aucun bruit quand j'actionne le bouton poussoir du fer)
    pourquoi de la pâte spéciale pour le filetage ?
    merci pour ta réponse Hobbyelec
  6. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Salut
    Vérifier au volmètre si présence de tension (220v) sur EV lors de l'appui sur "gachette" vapeur.
    Si oui le noyau de l'EV se bloque à cause du calcaire je pense, d'ou démontage et nettoyage.
    • Publicité
  7. zeffes
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    36
    Messages
    27
    bonjour , sachez que chez doména le principe est différent des autres marques, pas d'électrovanne mais un clapet qui s 'ouvre a chaud donc pas d'arret vapeur direct,dans votre cas votre appareil fonctionne normalement
    ps: pensez a attendre que le voyant chauffe soit éteind pour demander de la vapeur sinon vous aller avoir une marre d'eau et pas de vapeur de suite
  8. yturbe
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    42
    Messages
    1
    Question Re : centrale vapeur DOMENA BOOSTER
    j'ai une centrale vapeur DOMENA booster 7.
    Je n'avais plus de vapeur et j'ai essayé de changer de cassette. La semelle du fer chauffe mais rien à faire, toujours pas de vapeur...
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Merci d'avance,
    Lou
  9. daniel28
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    2
    mon problème est autre, je cherche à remplacer la gaine de protection reliant la centrale au fer, comment et où puis-je trouver cette gaine? d'avance merci
  10. zaamoun
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    37
    Messages
    1
    j'ai un booster 6 domena. Je l'utilise depuis 1 an et demi. Mais depuis peu de temps, il a commencé à faire un drôle de bruit et la vapeur continuait de sortir du fer mais aussi de la centrale. Cela marchait donc je ne me suis pas inquiêtée. Lors de mon dernier repassage, il a ajouté un autre bruit. Cette fois-ci, la vapeur sortait des deux cotées de la centrale mais du coup, plus du fer. Je suis bien embêtée. Je l'ai tout de même démontée. Sans résultat. Je n'ai rien compris. Que faire ? A jeter à votre avis ?
    • Publicité
  11. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    avez vous changé la cassette anti calcaire ??? essayez de le detartrer car le pressostat doit etre plein de calcaire !! bonne chance
  12. sandrine59
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    46
    Messages
    1
    Bonjour, depuis ce matin ma centrale vapeur domena émet de la vapeur dès l'allumage(dès que j'appuie sur le bouton), il y a meme de l'eau qui sort des trous du fer. Que faire ? J'en ai besoin assez rapidement. Si quelqu'un peut m'aider. D'avance merci
  13. lalu
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    3
    Je pense qu'il s'agit du petit contacteur sous le bouton qui commande la sortie de vapeur. Je viens d'en réparer une qui avait les mêmes symptomes.
  14. choupitou
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    1
    j'ai le même problème avec mon DOMENA pro120 (vapeur dés l'allumage + eau qui coule sur la semelle du fer)
    Je soupçonne effectivement le contacteur mais je n'arrive pas à démonter le fer.
    Quel est la procédure ? faut-il démonter le bouton de réglage de température ? si oui comment ?
    A tout hasard existe-t-il un manuel de démontage !!!!
    Où trouve-t-on des contacteurs de remplacement ?
    Merci.
    • Publicité
  15. lalu
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    3
    Oui, il faut démonter le bouton de température en tirant dessus (vers le haut), enlever le cache dessous le bouton (juste clipsé également), enlever la vis qui est dessuous (clé de 8) et enfin enlever la vis (empreinte torx) dans le "manche" du fer (au milieu, au dessus du bouton température) et faire basculer la piece plastique vers l'avant.
    Pour changer le bouoton poussoir, il faut le dessouder et légérement modifier le neuf (couper les cosses qui sont trop longues) et ressouder les fils (j'ai du les ralloger un peu).
    Bon courage.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Centrale vapeur Domena
    Par lesracques dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 10h16
  2. [Blanc] Plus de vapeur sur centrale vapeur Domena.
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 22h15
  3. [Blanc] pb de ma centrale vapeur Domena
    Par GARDE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 18h59
  4. Centrale Vapeur Domena En Panne
    Par western dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 20h51
  5. Centrale vapeur Domena
    Par rourou1954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 18h00
