[Blanc] Panne pendant pyrolyse four Whirlpool
    inviteeaeb20e3
    Smile Panne pendant pyrolyse four Whirlpool
    Je viens de mettre mon four Whirlpool AKZ 229 en fonction pyrolyse express - pendant le nettoyage, le four s'est éteint, je ne sais pas pourqoui. Cela fait maintenant 2 heures que la prylolyse est enclenché, mais le cadran sur le four est éteint et la porte est bloquée.
    Qui peut m'aider svp? Four récent, acheté en 09/2007 sur Internet (surement pas génial pour la garantie!). Merci d'avance pour votre aide !!
    Que faut-il faire ?
    u96
    Re : Panne pendant pyrolyse four Whirlpool
    votre four s'est mis en securite.
    probleme de ventilation de la niche ou il se trouve.
    il faut revoir l'aeration de la niche et si cela ne suffit pas ,il existe un kit thermostats propose par whirlpool.
    il faut sortir le four et reenclencher le thermostat de securite a l'arriere.
    si votre four est visse ,il faut avec un petit tournevis desserer la vis du verrou de porte en haut a gauche (bien regarder ,la vis est legerement cachee).
    ne pas desserrer entierement la vis et la resserrer apres.
    amities.
    inviteeaeb20e3
    Merci u96, je vais voir concernant l'aération. Le four est encastré dans un grand meuble, le micro-onde se trouve à l'étage au dessus. Faut-il créer une aération dans le meuble ?
    u96
    il faut une aeration (grille) sur la plinthe du meuble au sol ,de la largeur du four (60 cm).
    il faut que tout l'arriere du meuble soit ouvert et un espace entre le meuble et le mur ouvert jusqu'en haut pour la circulation de l'air.
    si malgres ca ,toujours le probleme ,modifiez le four avec le kit thermostat de Whirlpool (deja monte sur certains modeles en fonction du numero de serie).
    amities.
    inviteeaeb20e3
    Thumbs up Re : Panne pendant pyrolyse four Whirlpool
    Merci pour votre aide ! Effectivement, je n'ai pas vraiement d'aération dans le meuble. Je vais déjà poser un aérateur - et voir comment ça marche par la suite ! Le four re-fonctionne correctement, c'est déjà ça !
    dan7
    u96
    bonsoir,
    merci du retour d'infos.
    a votre service.
    amities.
  1. [Divers] panne four thermor pyrolyse FP78
    Par invite2250a972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 18h33
  2. [Blanc] Four pyrolyse panne porte aob 755 electolux
    Par invite44e644c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 21h30
  3. [Blanc] ouverture d'un four pendant la pyrolyse
    Par invitee79c7d33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 22h41
  4. [Blanc] Panne four pyrolyse Arthur Marin FE5422
    Par invite5b911846 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 12h10
  5. [Blanc] Panne four FAURE pyrolyse CFM748
    Par invited439036c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 14h56
