[Brun] Conseils pour branchement hifi (Impédance)
    invite9c1c46bb
    Je dispose de deux paires d'enceintes : la première en 8 Ohm, la seconde en 6 Ohm. Sur mon ampli il est écrit : VOIE 1 -> 4-16 Ohm ; VOIE 2 -> 4-16 Ohm ; VOIE 1+2 -> 8-16 Ohm.
    Que se passe t-il, si je branche mes 2 paires d'enceintes sur mon ampli en mode VOIE 1+2?
    Je sais que cela fonctionne pour en avoir fait les essais, mais ce que je souhaiterai savoir c'est : qu'elles sont les conséquences de mon installation? La paire d'enceinte en 6 Ohm perdra t-elle en rendement si la source est en 8 Ohm? Cela comporte t-il un risque pour le matériel en 6 Ohm?
    Merci par avance pour vos explications
    Cordialement, Cédric
    marc.suisse
    Re : Conseils pour branchement hifi (Impédance)
    Salut
    Ce ne sont pas les hauts parleurs qui vont risquer quelque chose , mais bien la partie puissance de ton amplificateur .
    Si tu comptes brancher les hauts-parleurs en mode 1+2 , tu peux donc brancher des hauts-parleurs d'une impédance de 8 à 16 ohms .
    Cela veut dire que tu peux brancher la première paire d'enceintes en 8 ohms et pas celles en 6 ohms .
    Cela fonctionnera bien entendu si tu branches la paire en 6 , mais combien de temps ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite9c1c46bb
    Bonjour Marc,
    Merci du conseil! Je me doutais bien que le constructeur n'avait pas déterminé cet interval pour rien. Maintenant je connais les risques!!
    Merci encore de ta réponse.
    Cordialement Cédric
    invite9c1c46bb
    J'ai encore besoin d'un petit conseil :
    J'ai entrepris la réparation d'une paire d'enceintes en 6 Ohms. Le tweeter d'une enceinte est défectueux. J'ai pris contact avec des revendeurs spécialisés en électronique et le problème est qu'il n'est pas possible de trouver un tweeter 6 Ohms.
    Ces derniers me proposent de remplacer mon tweeter 6 Ohms par un 8 Ohms d'impédance constante 6,2 Ohms. Cela peut-il marcher?
    P.S. Quand je mesure l'impédance de mon enceinte (en bon état) la valeur obtenu est de 4,7 Ohms. Je ne m'explique pas cette différence entre la valeur attendue et la valeur obtenue.
    parcro
    Avé
    la différence est expliquée ici:
    http://forums.futura-sciences.com/thread144155.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    carcan
    Hello !
    pour ton tweeter HS, tu peux le remplacer par un de 8ohm sans problème, par contre il faut changer les deux pour avoir un rendu identique (vu que tu changes l'impédance, tu changes la fréquence de coupure du filtre et le tweeter en lui même et certainement différent).
    Pour connecter tes 4 enceintes sur ton ampli, tu peux intercaler en série avec tes 2 enceintes de 6ohm une résistance de 1,8ohm (pour la puissance ... approximativement 1/5 de la puissance max par canal de ton ampli) ; Sinon comme dit Marc tu as un risque de détruire ton ampli à long terme, surtout si tu travailles à forte puissance.
    Laurent
    invite9c1c46bb
    Merci pour vos réponses et vos explications.
    Je n'ai pour le moment changé qu'un seul tweeter et le résultat n'est pas excellent, c'est vrai. Je vais donc aussi changer le second.
    Je ne connaissais pas bien le forum, et je ne suis pas déçu. Vous êtes rapides et efficaces. Merci encore pour toutes ces informations.
    Amicalement ,
    Cédric
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. Branchement caisson actif PC sur enceintes HiFi
    Par invitee945de21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 21h29
  3. Adaptateur impédance hifi AUX->PHONO
    Par invite888bb44c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 14h31
  4. [Brun] branchement 3 HP sur hifi
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 16h46
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 11/05/2006, 15h29
