Comment passer d'une impédance 75 ohms à une impédance 50 ohms ?
    invite9c838d2e
    Question Comment passer d'une impédance 75 ohms à une impédance 50 ohms ?
    j'ai une antenne râteau relié à un câble Hf 75 ohms et je voudrais connecter le câble à un appareil qui n'accepte que les impédances 50 ohms.
    Comment dois je faire pour transformer un signal d'impédance 75 ohms à un signal d'impédance 50 ohms, svp ?
    Merci de votre aide.
    Fr
    invitef0503bf7
    Re : Comment passer d'une impédance 75 ohms à une impédance 50 ohms ?
    Tout d'adord, est tu certain que ton antenne est "taillée" pour la même fréquence que l'appareil auquel tu veux la connecter?
    Pour le chamgement d'impédance, il faut utiliser un ce qu'on appel un "transfo d'impédance ".
    Dépendant de ce dont il s'agit (fréquence, largeur de bande, puissance), tu peux le fabriquer toi même, ou en trouver tout fait.
    Bonjour telecofr et tout le groupe
    Comme le dit très justement Xavier35, il faut un transformateur, que l'on peut simplifier en autotransfo.
    Sur une petite ferrite, par exemple, tu bobines 12 spires en réalisant une prise à 10 spires. Cela fera le rapport 1,2 nécessaire.
    L'enroulement 10 spires pour 50 ohms
    Le 12 spires pour 75
    invitefbe9c267
    Salut
    heuu 75 / 50 = 1.5 non ???
    donc 15 / 10 spires
    Bjr à tous,
    Pourrais aussi y avoir le 1/4 d'onde d'adaptation, mais la largeur de bande à passer est probablement trop importante pour ce genre de systéme.
    A propos c'est sur quel "appareil" que doit etre raccordée
    le "rateau" ? Aussi bien, le risque de "perturbation' (75/50) n'est pas forçément significatif !
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par tektro69
    Salut
    donc 15 / 10 spires
    Ton calcul est vallable pour un rapport de tension de 1,5.
    Le transfo doit transmettre une puissance, qui est fonction du carré de la tenssion.
    Le rapport de transformation en tension que tu doit obtenir est donc la racine carré du rapport des impédances.
    Tropique
    Salut
    donc 15 / 10 spires
    1.2²*50~=75
    A noter qu'en pratique, une désadaptation aussi faible ne porte pas à conséquence: si l'antenne couvre une certaine bande de fréquence, il est probable qu'à certains endroits la désadaptation est dèjà plus importante. D'autre part, le gain apporté par la meilleure adaptation va être en grande partie consommé par les pertes dans le transfo, donc excepté cas très particulier, je connecterais froidement le cable à l'appareil.
    invite9c838d2e
    Merci à vous tous de votre aide.
    L'appareil sur lequel je voudrais relier l'antenne est un petit amplificateur qui n'accepte en entrée qu'une impédance de 50 ohms. La prise d'entrée est un connecteur sma.
    Citation Envoyé par gienas
    Je n'ai pas très bien saisi comment faire : qu'entends tu par "en réalisant une prise à 10 spires" ?
    Merci !!
    Bjr teleco.......
    A/ Un peu surpris de rencontrer une entrée en SMA sur un ampli de RECEPTION TV !! D'habitude de genre de prise se rencontre sur des montages "pro".
    B/ Il est vrai que la SMA est une connectique 50 ohms, mais pour autant tu peux raccorder ton "rateau" dessus sans conséquençe.
    Le plus difficile sera de trouver un ADAPTATEUR (connectique cable TV-->SMA).
    Mais point n'est besoin de transformer les impédançes
    pour cette application.(a moins d'etre puriste !!)
    invite9c838d2e
    ok, merci pour la réponse !!
    a+
    fr
  1. Difference impédance 8 ohms et 4 ohms
    Par invitec5ecbc9e dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 09/04/2020, 19h37
  2. Utiliser des hp 2 ohms sur un ampli 8 ohms
    Par invitefe088038 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2007, 10h41
  3. Différences sur HP 8 OHMS et 4 OHMS
    Par invited5448dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 09h42
  4. 16 ohms vers 8 ohms
    Par invitef7a39d7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 19h57
  5. adaptation 600 ohms/4 ohms
    Par invite1ae6ef6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2005, 12h22
