comment ralentir le nb de tour d'un moteur 24 DC
    invitefb61c8c1
    Wink comment ralentir le nb de tour d'un moteur 24 DC
    Bonjours a tous
    je me suis lancé sur un projet ou j'ai besoin de ralentir mon moteur car c'est un train comme sur se site
    http://mysite.wanadoo-members.co.uk/...way/index.html
    mais il tourne trop vite
    j'aimerai savoir si il y a un moyen de ralentir mon moteur qui tourne acctuellenment a 2000 rmp
    merci d'avance a tous
    Grulou
    Re : comment ralentir le nb de tour d'un moteur 24 DC
    Oui,
    Tu dois controller ton moteur gràce a une pwm... Y'a plein de post a ce sujet, je te conseil de faire une recherche a pwm sur le forum si tu ne sait pas ce que c'est...
    invitef0503bf7
    Plusieurs solutions:
    1) tu rebobine le rotor avec plus de tour.
    2) tu augmente le champ magnétique d'exitation.
    3) tu le sous alimente (la solution la plus facile).
    Pour le sous alimenter, il faux voir comment il est allimenter. Si c'est sur batterie, essaye avec une batterie 12V.
    Sinon, il y a la solution de hacher la tension d'alim (PWM)
    PA5CAL
    S'il y a la place, il y a aussi la solution d'insérer un réducteur mécanique à engrenages en sortie d'arbre.
    electrorouillé
    je te conseil ce petit site qui te montre plusieurs solutions pour changer la vitesse de ton moteur
    Code HTML:
    http://www.chez.com/amfn/alim.htm
  1. TPE: Comment ralentir ou éliminer la moisissure?
    Par invite2deb8a90 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2008, 17h26
  2. Comment faire varier la vitesse d'un moteur ?
    Par invitecd6e8ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h40
  3. comment ralentir la fonte de l'arctique ?
    Par invitec326367e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/12/2007, 11h31
  4. Comment faire un démarrage lent d'un moteur?
    Par inviteaa39d6a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 10h35
  5. Comment connaitre la tension nominale d'un moteur ?
    Par inviteb6890a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 16h31
