  • Login:
+ Répondre à la discussion
Comment faire un démarrage lent d'un moteur?
  1. edid
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    14
    J'ai un moteur 2 fils que mon montage fait tourner dans les deux sens (L298).
    Je voudrais que le (re)démarrage ne soit pas trop violent, bref progressif.
    Pour l'arrêt progressif, je vois bien qu'un condensateur fait l'affaire, mais le démarrage... je vois pas.
    Merci à vous.
    • Publicité
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 962
    Re : Comment faire un démarrage lent d'un moteur?
    faut une limitation de courant...
    Les difficultés sont moindres quand elles sont réparties.
  3. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 545
    Avec une PWM cela le fait!
  4. edid
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    14
    Une limitation de courant...?
    je ne comprends pas
    Qu'est ce qui peut limiter temporairement le courant?
  5. olver62
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Frevillers (62)
    Âge
    23
    Messages
    238
    je pense qu'une bobine ralentit l'etablissement du courrant.. c'est à verifier...
    Salutations
    Olivier
    • Publicité
  6. Serge Jo Gauthier
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    2
    Tu doit Installer une Résistance en série avec l'induit de ton Moteur.
    Au démarrage ta résistance doit être à 100% de sa valeur, ensuite tranquillement tu pourra abaisser sa valeur. ( un peut comme un potentiomètre).
  7. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 750
    A priori, le L298 ne conviendrait pas pour l'usage auquel tu le destines.
    Par contre, pourquoi ne pas t'orinter vers un LMD18200 qui, lui, possède une entrée PWM (MLI en français)
    La datasheet est disponible en bas sur le lien suivant,
    mais regarder tout d'abord le schéma d'application au début de cette page:
    http://www.national.com/pf/LM/LMD18200.html
  8. edid
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    14
    Merci à tous,
    L'idée de la bobine me plaît bien, ça m'a l'air simple.
    Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé cette page très claire : http://www.epsic.ch/Branches/electro...inducttxt.html
    Reste à dimensionner la bobine pour le "Régime impulsionnel". Est ce que je peux prendre une bobine d'un autre moteur?
    Il est dit dans la doc : <cite>S'opposant à la fermeture du courant, la bobine devient générateur de courant en ayant inversé la tension induite à ses bornes. Cette tension de rupture peut être extrêmement élevée et entraîner un arc électrique.</cite>
    Dans quel mesure je peux craindre quelque chose?
  9. alayn91
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Essonne
    Messages
    757
    A mon avis, le L298 accepte des entrées PWM ( ou MLI)
    Aussi bien, pour le démarrage que pour l'arrêt.
    Mettre "enable" à 1, et envoyer le signal PWM sur "input 1", et son complémentaire sur "entrée 2"
    Voir figure 6 de la doc technique.
    Salutations.
    Alain.
  10. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 962
    tu peux essayer de mesurer le courant avec une faible résistance à la masse
    et le couper pendant 100µs à chaque fois qu'il dépasse la valeur...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. comment faire varier la vitesse d'un moteur 12v
    Par jeansven dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 20h13
  2. Comment faire varier la vitesse d'un moteur ?
    Par Patrick C. dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h40
  3. Démarrage lent PC
    Par Pierrelpz dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/10/2007, 10h45
  4. Démarrage PC très lent?
    Par delagui dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2006, 14h16
  5. Démarrage d'un moteur CC : technologies utilisées ?
    Par Hash dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 10h45
