comment faire varier la vitesse d'un moteur 12v
    invitedcfc2b99
    quelqu'un pourrait me dire s'il existe un moyen de faire varier une tension de 12v jusqu'a environ 2v pour faire tourner un moteur d'essuie glace de voiture qui entraine une petite pompe
    en fait un truc simple genre variateur de lumière ou équivalent
    merci d'avance
    jean-yves
    gcortex
    Re : comment faire varier la vitesse d'un moteur 12v
    si tu veux multiplier la force : engrenages, vis sans fin, ou courroie
    sinon pwm :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/index.htm
    vire le régulateur et utilise un BD246 plus costaud
    clinon
    pour varie*r la tension continue il ya la methode classique: les potentiométres
    mais c'est trés efficasse d'utilise l'electronique de puissance :
    1-hacheur série
    2-un redressement commandé
    L'electricité est le métiers des sages!
    invitedcfc2b99
    merci les gars
    je recherche un truc simple car je ne suis pas une bete en électronique donc je pense que si ça marche avec un potentomètre ce serait le mieux
    dans les potentiomètre comment faire pour choisir le bon ,y a t il diffèrente puissance ,comment le choisir facilement,j'ai une tension de 12 v en entrée
    jean-yves
    gcortex
    un potar c'est impossible compte tenu de la puissance à dissiper et de l'imprécision de la vitesse
    bien que déconseillé, tu auras plus de chance avec un 3055 sur radiateur :
    gcortex
    et même rajouter deux shunts de 0,47 ohms 10W en série au collecteur pour soulager le 3055, sur lequel tu pourras cuire des oeufs
    Dernière modification par gcortex ; 15/07/2007 à 08h00.
    gcortex
    souder un 555 sur veroboard ne pose pas autant de difficultés
    pour ton appli, tu peux remplacer le potar de 22K par une résistance de 10K et un potar de 10K
    (pour un réglage 2 fois plus fin)
    Dernière modification par gcortex ; 15/07/2007 à 08h12.
    f6bes
    Bjr jean...
    Moteur d'essui glace, on "voit" ce que c'est, mais faudrait connaitre sa puissance ou sa consommation (Ampére).
    Pas sur qu'à 2 volts il veuille encore tourner (as tu essayé ?)
    Pour une utilisation avec un potar (seul), il faudrait un potentiométre BOBINE de puissance assez conséqante.On passe plus tot , dans ce cas,à la catégorie "petit " rhéostat.
    Il y a peut etre plus simple: moteur de tourne broche (genre camping) qui tourne avec de faibles tensions
    (piles de 1.5 v).
    turquier
    je suis aussi interessé par faire varier la vitesse de rotation d'un moteur d'essuie glace d'automobile,et je cherche des solutions moi aussi;
    je me suis arreté sur un principe de régulation dit de "hachage" du courant d'une batterie de 12V à partir de 2x555 et d'un transistor de puissance BDX33.
    mais effectivement je me suis arreté vraiment et ce montage est sur une liste d'attente,comme beaucoup d'autres.......
    alors j'attends des relais,et aussi je profite des expériences
    enrichissantes de passionnés comme je le suis.
    "la passion est la réminiscence de l'enfant"
    vous pouvez me tenir au courant de vos résultats,de mon coté je le ferai aussi.
    merci et à bientôt
    gcortex
    12V avec 10V de chute dans un rhéostat : on passe alors à une source de courant
    la moindre variation de couple va devenir fatale
    invitedcfc2b99
    merci à tous je vais essayer de me debrouiller avec ça
    jean-yves
    invitec85da5f7
    slm, je veut avoir en sortie une vitesse de rotation entre 342 et 442 , quel type de moteur j'utulise? et es que j'ai besoin d'un autre equipement avec le moteur??
    paulfjujo
    Citation Envoyé par jeansven Voir le message
    jean-yves
    Attention, les moteurs d'essuie-glace ont (ou avaient ) une partie d'enroulement serie servant a debloquer un
    frein (coicement du rotor) lors de l'arret.
    Pour le faire tourner à basse vitesse, il faut coincer OUVERT ce mecanisme.
    Je parle d'un montage que j'avais fait sur une R8 ! (Intermitent essuie glace avec UJT et thyristor !)
    je ne sais pas si les moteurs d'essuie glace ont evolués,
    ont ne voit plus rien sur les voitures modernes,c'est tout capoté et electroniqué.
    petardfrancois
    Bonsoir.
    Le sujet date de[2007, il serait certainement plus judiceux de ré-ouvrir un nouveau post si ce sujet vous interresse...
  1. Comment faire varier la vitesse d'un moteur ?
    Par invitecd6e8ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h40
  2. PPE: comment faire varier la vitesse de deux moteurs
    Par Mike28 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2007, 15h53
  3. faire varier vitesse essuie-glace
    Par lambert1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 11h16
  4. Comment faire varier la vitesse d'un ventilateur ?
    Par invitefd06b8ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2004, 12h35
  5. Comment diminuer la vitesse d'un ventilo 12v
    Par invite880610aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 07h02
