Sur une machine à laver Hilton AWB1600 de 4 ans.
Ma femme me signale que la machine n'essore plus.
Je démonte le panneau et la courroie est glissée hors de la poulie et du volant.
Je remet la courroie et relance l'essorage: le moteur tourne, le tambour tourne dans les phases "défroissage", mais refuse de se lancer à grande vitesse pour l'essorage.
Je vide le tambour du linge (poids "mouillé" 7kg, donc pas excessif) et je relance l'essorage. Cette fois, le tambour tourne à grande vitesse.
De quel coté dois-je chercher?
Quels tests (accessible à un bricoleur "moyen", disposant juste d'un multimètre) effectuer pour identifier le problème?
Merci de vos conseils.
bonjour a t elle vidanger tout d abord ? A FOND ? SINON POMPE A VERIFIER SI TOURNE BIEN PAS DURE . TENSION DE LA COURROIE ELLE A PU SAUTER TOUT SIMPLEMENT APRES AVOIR PATINER TENSION A VERIFIER A +
24/08/2008 - 17h33
Eataine
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
41
Messages
169
Re : Essorage Lave Linge Hilton awb 1600
Bonjour et merci pour la réponse.
Comme je n'avais aucune piste, j'ai remis une partie du linge mouillé seulement, et l'essorage s'est fait convenablement. J'ai ensuite remis en plus le reste du linge, qui était lui encore mouillé, et tout s'est bien passé.
Peut-être s'agissait-il simplement de trop de poids? Mais j'en doute quand même un peu, l'avenir nous le dira. Normalement, elle peut tourner avec 5kg de linge sec.
Sinon, comment vérifier la tension de la courroie? Je ne pense pas que ce soit ça, car la poulie moteur ne semble pas patiner, simplement, avec la charge, elle ne prenait pas sa vitesse, ni le tambour, forcément...
Et oui, la pompe fonctionne correctement, la vidange était complète.
06/09/2008 - 19h59
Eataine
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
41
Messages
169
Me revoilà après 3 semaines durant lesquelles la machine a bien fonctionné, rebelotte ce samedi, elle n'essore plus, mais elle tourne pour défroisser le linge. Ceci, tambour plein ou vide, donc ce n'est pas une question de poids dans le tambour.
La pompe fait du bruit (enfin, elle fait le bruit habituel) et mis à part quelques gouttes (un peu moins d'un verre je dirais) il ne reste pas d'eau dans la cuve quand lorsqu'on enlève le filtre...
Une idée de la panne et de comment réparer?
06/09/2008 - 20h15
cyrildad
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
35
Messages
417
Désolé mais je ne connais pas cette machine.
Est-elle a essorage fixe ou variable?
Je demande cela, car si essorage fixe=condensateur de demarrage pour le moteur.
Si essorage variable=module de commande.
Si presence de condensateur, verifiez le.
Slts
06/09/2008 - 20h53
Eataine
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
41
Messages
169
La vitesse d'essorage est variable, jusque 1600 tour/min.
Pour le condensateur, je cherche du coté du moteur? J'imagine que ce sont les gros condensateurs qui ont la taille d'une petite canette de soda?
Comment je teste un condensateur avec juste un multimètre?
Le module de commande, c'est ce qui se trouve derrière les boutons de sélection?
Au fait, le fait que ce genre de panne se soit produit il y a 3 semaines, et que le problème s'est résolu tout seul (en tout cas durant 3 semaines), ça ne peut pas aider pour mettre sur la piste du responsable?
06/09/2008 - 21h03
cyrildad
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
35
Messages
417
Normalement sur des essorages variables il n'y a pas de condensateurs de demarrage.
Donc sur essorage variable, c'est un module de commande qui gère ça, là où il se situe, ben pour être honnête, je ne connais ce type de machine, et je n'ai pas suffisament d'experiences personnelles pour vous aiguiller. Sur certains modèles, il y a un boitier plastique à côté du moteur vers le fond de la machine, et dessous ce boitier il y a un module, si c'est le cas, verifier toujours au niveau des soudures (ca coute rien).
Sinon, si ce n'est pas un moteur asynchrone, votre moteur est équipé de charbons, regarder si c'est le cas, et verifier leur longueur (normalement env. 3cm).
voilà pour le moment.
Bonne chance
06/09/2008 - 21h38
Eataine
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
41
Messages
169
Merci, je vais regarder à tout ça demain...
C'est une bonne marque, mais pas courante, j'ai regardé sur les sites de pièces détachées que je connais, et rares sont ceux qui ont du Hilton...
06/09/2008 - 21h48
j.luc41
Date d'inscription
mai 2007
Âge
46
Messages
949
C'est une bonne marque, mais pas courante, et rares sont ceux qui ont du Hilton...
En effet, cette "marque" est plus connue dans le milieu hôtelier, ou celui de la nuit!!!!.........
Pensez à vérifier la longueur des charbons (HS si moins d'1 cm).
J.Luc41
Dejà proposé, mais toutes les proposition sont bonnes à prendre.
Mais Lundi je vais me renseigner sur la marque, et voir si j'ai des soluces.
Slts
06/09/2008 - 22h31
Eataine
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
41
Messages
169
C'est vraiment très sympa à vous...
Bon WE
P.S.
Et pour les recherches sur Google, il est indispensable d'exclure "Paris" et "hôtel"... J'ai pas compris pourquoi...
07/09/2008 - 08h45
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
vu la vitesse d'essorage(1600t) je pense que le moteur est de type asynchrone triphasé avec convertisseur (mais alimentation de la machine en 230v) bizarre qu'elle n'indique pas un code défaut,
je ne connais absolument pas cette marque ,
richard31
07/09/2008 - 11h10
Eataine
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
41
Messages
169
Quelques photos après démontage du panneau supérieur:
D'abord une vue générale de la machine, l'ensemble des modules électroniques se trouve coté droit lorsqu'on est face à la machine.
Ensuite, photo détaillée de "minisel", j'imagine que ce doit être le module de commande de la machine.
Puis, photo de ce que je pense être un gros condensateur, situé sur le panneau arrière, et relié à l'alimentation générale.
Et enfin, ce que je crois être le dispositif de sécurité anti-ouverture de la porte en cas d'eau dans la cuve.
Voilà, je ne sais pas si ça peut vous aider... moi, je n'y vois pas plus clair...
J'ai rajouté une vue générale de la partie électronique, histoire de pouvoir se localiser...
Dernière modification par Eataine ; 07/09/2008 à 11h15.
re,
ne vous préocuppez pas du condensateur (antiparasite),
reste a voir le cablage du moteur,
si a convertisseur(dans ce cas une grosse carte électronique en sus de celle en photo)
une photo du moteur serait bonne a prendre,
si moteur universel a point milieu sur stator,
on peut imaginer les charbons usés
richard31
