24/08/2008, 22h41
Message #1 de cette discussion
| Panne alarme congélateur Brandt
Je suis nouveau sur ce forum et me permets de vous soumettre mon problème:
L'alarme du congélateur armoire Brandt CVE 6250, n'arrête plus de sonner, alors que la température intérieur est de -20 voire -21° (mesure faite avec 2 thermomètre différents). Le tableau de bord affiche quant à lui -18° (led verte allumée). Le compresseur s'enclenche et se coupe régulièrement et ceci sur les différentes positions du bouton de réglage. L'interrupteur de porte n'est, me semble-t-il, pas en cause non plus. Il ne reste plus que la platine électronique !.
Mes questions sont les suivantes :
ai-je bien diagnostiqué la panne ?
Vous semble-t-il raisonnable de changer cette pièce sachant qu'elle doit bien valoir une centaine € sur un appareil qui a 10 ans ?
Peut-on, sans changer la platine, couper l'alarme sonore, à quoi ressemble ce buzzer ?
Merci pour vos réponses
| | | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | |
24/08/2008, 22h49
Message #2 de cette discussion
| Re : panne alrme congélateur Brandt
bonsoir,
vous avez soit un probleme de carte: 45X8013 environ 100€.
soit un probleme de sonde (mauvaise lecture de la temperature): 45X2952 environ 60€.
controlez la valeur en ohms avec un testeur de votre sonde.
amities.
"Mon paradis: mon ile...de beauté"
24/08/2008, 22h51
Message #3 de cette discussion
Merci U96 pour votre réponse rapide
Où se trouve la sonde a mesurer et quelle valeur dois-je trouver ?
24/08/2008, 22h58
Message #4 de cette discussion
re,
demontez delicatement le bandeau du congel la sonde est branchee sur la carte.
ATTENTION! au thermostat et sa sonde metallique ,car tres fragile.
bonne soiree.
24/08/2008, 23h03
Message #5 de cette discussion
Si une personne pouvait me transmettre un croquis avec l'emplacement de cette sonde et son aspect, afin que je puisse identifier la "bête" et me donner la valeur à trouver, en tout cas merci beaucoup à u96 pour sa rapidité de réponse.
25/08/2008, 23h05
Message #6 de cette discussion
bonsoir,
faites comme je vous ai dit et mesurez la valeur de cette sonde.
donnez la valeur en retour ,apres on avise.
amities.
| | | Aujourd'hui
26/08/2008, 18h21
Message #7 de cette discussion
| Re : Panne alarme congélateur Brandt
Je viens de faire la mesure, j'espère avoir pris la valeur à la bonne connexion. Je m'explique sur la platine sont branchés en tout 6 fils, 4 de la même section: 1 bleu qui va vers le cordon d'alimentation, 1 noir qui va à l'interrupteur de la porte, 1 brun et rouge qui vont au thermostat. Il reste donc 2 fils(brun et noir) de section nettement inférieure aux autres. J'ai débranché le connecteur de ces 2 fils de la platine et ai mesuré une résistance de 9,2 ohms. Par contre je me demande si ma mesure est exploitable le congélateur est à l'arrêt avec la porte ouverte depuis 2 jours il y donc une température d'environ 20° à l'intérieur.
Merci pour votre patience
26/08/2008, 18h56
Message #8 de cette discussion
| Date d'inscription: mai 2005 Localisation: region toulousaine Âge: 65
je fais suite a U96,
cela semble une valeur correcte(je la trouve toutefois un peu basse pour une valeur ambiante a l'arrêt)), mais elle peut dériver anormalement,
le but a présent est de la comparer appareil a -20°C
on avise ensuite (mais vous êtes sur la bonne lecture ce sont les bons fils)
richard31
31/08/2008, 14h23
Message #9 de cette discussion
Je reviens vers vous, j'ai, enfin, trouvé le temps de m'occuper de mon congélateur. J'ai mesuré la résistance de la sonde avec une température intérieure de -20°. Je trouve une valeur de 7 ohms.
Qu'en pensez vous?
jcrob67
09/09/2008, 20h46
Message #10 de cette discussion
Pourriez m'indiquer si la valeur lue est correcte
jcrob67
14/09/2008, 14h03
Message #11 de cette discussion
re,
cette variation me parait faible via 40°C d'écart de température , ceci ne fait que 2.2 ohms d'écart ohmique
mais je n'ai pas l'abaque de cette sonde pour confirmer mes dires si U96 la possède ou autre pro il serait bon de valider,
reste qu'elle n'est ni coupée ni en court circuit
richard31
18/09/2008, 21h12
Message #12 de cette discussion
Je reviens vers vous, désolé d'insister, mais il faudrait que je puisse remettre mon congélateur en service.
Une petite précision, je vous ai, suite à une erreur de lecture, indiqué comme valeur ohmique de la sonde à température ambiante environ 20°(congélateur à l'arrêt depuis 2 jours) 9,2 ohms, or il s'avère que la valeur correcte est de 2 ohms, la valeur ohmique à -20° est bien de 7 ohms. Vu le prix de la platine je voudrais être sûr que c'est bien elle qui est défectueuse et non la sonde.
Merci de me répondre
jcrob67
| | | Aujourd'hui
19/09/2008, 11h12
Message #13 de cette discussion
re,
la variation est de fait plus logique,
je songe plutôt a un souci de carte électronique
richard31
20/09/2008, 10h08
Message #14 de cette discussion
Merci pour votre aide, je vais commander la platine
jcrob67
