[Blanc] Panne de congélateur sur combiné frigo / congel Brandt
    vcm16
    je n'ai plus de froid dans le compartiment du congélateur sur la partie basse d'un frigo Brandt reférence DU 39 AWMK
    j'ai un bouton de marche forcée qui permet de faire chuter la température en cas de remplissage assez conséquent des compartiments. Quand je l'actionne, j'entends le moteur démarrer. Si je reactionne, il s'arrête. Apparement il fait du froid lorsque je le laisse en quelque sorte en marche forcée.
    Par contre, j'ai fait varier le thermostat de 0 à fond et je n'entends pas le moteur démarré ??? Je penses que c'est le thermostat, vous en pensez quoi et il y a t'il des précautions à prendrepour effectuer son remplacement ??
    merci beaucoup pour votre aide.
    Vincent
    la sudiste
    Re : Panne de congélateur sur combiné frigo / congel Brandt
    essayez de shunter le thermostat voir si le compresseur demarre !!!
    vcm16
    Bonjour la sudiste,
    merci d'avoir répondu,
    en shuntant le thermostat, cela fonctionne.
    donc il faut remplacer le thermostat, c'est bien cela.
    il y a t'il des précautions à prendre pour remplacer celui-ci ??
    a+
    Vincent
    la sudiste
    c est bien le thermostat a changé .... debranchez votre refrigerateur et notez les fils avec leur numéro pour votre nouveau thermostat .... bonne chance
    chez votre vendeur de pieces electromenager de votre region, emmenez votre ancien thermostat ainsi que la marque et le type de votre appareil !!
    vcm16
    merci beaucoup de ton aide la sudiste.
    salutations
    Vincent
  1. [Blanc] Panne combiné frigo congélateur Liebherr
    Par alpheratz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 22h41
  2. [Blanc] combine frigo congel thomson
    Par inviteb2ea0078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 16h08
  3. [Blanc] Panne combiné Frigo/congél Whirlpool
    Par invite166f7aac dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/03/2007, 08h32
  4. Combi Frigo/congel Brandt Apollo en panne
    Par jeremyh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 18h10
  5. PB combiné frigo/congel FAR
    Par invite089ccffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 23h13
