[Blanc] Réf. Américain Arthur Martin
    Meldireen
    Exclamation Réf. Américain Arthur Martin
    J'ai un problème avec un très ancien réfrigérateur américain Arthur Martin (AR5627W) qui doit avoir une bonne quinzaine d'année.
    Les symptômes sont les suivants :
    - Plus d'eau à la fontaine (signe annonciateur de panne par excellence...)
    - Il ne fait plus de froid dans le haut des 2 compartiments (congél. + réfr.)
    - La grille de ventilation se couvre de givre à vitesse grand V.
    A noter que le moteur tourne normalement et que d'après un technicien venu fin 2007 il n'y aurait aucune perte de gaz réfrigérant.
    Ce même technicien a changé en décembre 2007 la minuterie de dégivrage (180 €) qui d'après lui ne fonctionnait plus ou pas bien.
    Le givre s'installant et entrainant la mise en sécurité du réfrégirateur.
    Cette pièce changée il nous aura fallu attendre près de 3 ou 4 jours avant qu'il ne re-fonctionne et ne se remette à faire du froid normalement. Depuis il a tenu jusqu'à la semaine dernière ou re-belotte pour tous les mêmes symptômes..
    Si quelqu'un peut me soumettre un diagnostique, un remède ou tout autre je suis preneur.
    Encore merci de votre aide et merci de m'accueillir sur votre forum.
    Dernière modification par Meldireen ; 26/08/2008 à 14h21.
    Re : Réf. Américain Arthur Martin
    -1- voir la pendule de dégivrage a nouveau
    -2- controler la valeur ohmique de la résistance de dégivrage,
    -3- voir (ceci avec une bombe givrante les klixons montés en série sur la résistance de dégivrage
    -4- controler la valeur ohmique de l'electrovanne d'arrivée d'eau
    ensuite il faut aviser
    Meldireen
    Bonsoir Richard et merci
    Tout ceci est du chinois pour moi pauvre profane...
    Pourrais tu clarifier un peu la situation en me disant comment faire et avec quoi surtout.
    D'avance merci
    PS : une hypothèse en valant une autre : si tout ces paramètres sont bons, d'ou cela peut il venir ?
    re,
    mis a part ces paramètres je n'ai pas de solution,
    le souci est obligatoirement aux niveaux cités
    un profane je veux bien mais comment expliquer plus en détail??
    la solution étant dans ce cas de défaire le panneau qui cache l'évaporateur (ce qui se prend en givre) et faire une photo,
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    et là je pourrai vous désigner les composants hormis la pendule déjà remplacée que vous devez connaitre
    Meldireen
    Je ferais ce que vous préconisez ce week-end et je me permettrai de vous faire part de la photo dès l'opération achevée.
    encore merci de votre aide
    Et à bientôt
    re,
    c'est le plus simple,
    via la photo on ne peut se planter,
    ayez un multimètre et une bombe de givrant,
    les magasins de pièces détachées en ont en stock (électronique et électro ménager)
  1. [Blanc] LV Arthur-Martin
    Par invite2ce979e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 12h14
  2. [Blanc] Arthur Martin
    Par invite8961c2c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 22h17
  3. [Thermique] Four à encastrer ARTHUR MARTIN ref FE2504WI
    Par invitef1f6a6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 21h25
  4. Porte de four Arthur Martin ref FE 6430
    Par invitef63cc4f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2005, 13h09
  5. PB Arthur Martin AW 2120 AA
    Par invite8c38890c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 22h57
