bonjour ,
besoin d'aide svp , ma chaudiere ne démarre pas , le voyant est pourtant vert
mon extracteur fonctione seulement quand je souffle à l'interieur dans le petit tuyau transparent juste à coté ,que dois je faire
bonjour ,
Bonjour péri,
En premer, déposer et nettoyer la volute du ventilateur, les tubes et le pressostat, le contact doit basculer pour permettre le cycle d'allumage.
Marc.
Salut MARC
j'ai déposé et nettoyé le ventilo mais je ne connais pas le pressotat ?,j'ai le corps de chauffe devant moi et les tubes de part et d'autre que je compte démonté également , j'imagine qu'il ya de l'eau dedans
Je ne vois pas en quoi le démontage du corps de chauffe résoudrait le problème,il ne doit pas être en cause.
Remontes l'extracteur,le pressostat et explique nous plus précisément ton problème.
Que se passe t'il exactement lorsque tu fait une demande d'eau chaude?
Tu entends le circulateur(la pompe) tourner?
Lorsque du fait une demande chauffage,le circulateur "tourne"?
A plus
bonsoir peri
le pressostat air est la petite piece à coté du ventilo ou les 2 tubes transparent ainsi que 2 ou 3 fils sont connectés
Par contre pas la peine de démonter la tuyauterie du corps de chauffe ca sert à rien le pb vient soit du ventilo soit du pressostat air comme la signalé Marc le mieux est de suivre pas à pas ses indications
bon dépannage
Merci patanca et ironfist.
Marc.
Merci à tous le deux de votre attention: je viens de remonté le ventilo aprés le nettoyage , j'ai pas touché le corps de chauffe et j'ai remis tout les accessoires autour en place et lorsque je fais une démande d'eau chaude ou la mise en route de chauffage le la pompe tourne et le circulateur sauf que la flame ne s'alume pas : seulement quant je souffle dans le petit tuyau transparent du pressostat et la flame reste alumée seulement quant je bloque l'orriffice du tuyau transparent avec le doigt, voila ce qui se passe !bonsoir peri
bon dépannage
ne me laissé pas tomber svp
Il faudrait vérifier alors,à l'aide d'un multimétre si l'extracteur est bien alimenté lors d'une demande d'eau chaude,sans souffler dans les tubes.
Attention,prends toutes les précautions nécessaire,il est alimenté en 230V,va pas "jouer" à Cloclo!
Si il est alimenté,mais ne tourne pas: extracteur HS.
Si il n'est pas alimenté: voir coté "électronique".
A plus
Re
Oui, il est alimenté, il continu tjrs a tourné je crois que vous avez surement raison cela doit venir du coté de l'électronique avec la carte maire! si tel est le cas que dois je faire ?
Le principe de fonctionnement est le suivant : pressostat passe entre C et NF le ventilateur démarre, le contact bascule entre C et NO et le processus peut se poursuivre. Dans le cas contraire arrêt de la procédure. Donc il faut bien vérifier en suivant les recommandations de patanca que le problème n'est pas électro-mécanique.
Marc.
Merci à tous ,
Marc,Ironfist,Pantaca et surtout pour votre assistance, je decroche je crois que je vais adopter une autre chaudière.
Bon week end à tous
Ci-dessous le schéma de la chaudière, le pressostat est la pièce 76 en haut à gauche.
Bonne nuit,
Marc.
