[Brun] code erreurs sur chassis MD2.25AA
    didweb
    J'ai une TV philips 9534 chassis MD2.25AA qui passe en veille avec led clignotante au bout de 15 minutes de fonctionnement.
    dans le menu service j'ai :
    error code 1 : 47 86 44 48 69
    error code 2 : 80 81 82
    quelq'un aurrait il des infos , une doc (lisible) , voir un methode pour, au moins, faire un reset du buffer d'erreur ?
    marc.suisse
    Re : code erreurs sur chassis MD2.25AA
    hello
    Commences par démonter la platine principale et contrôles/refais les soudures.
    Ensuite , je crois bien que c'est sur ce chassis que je n'ai jamais été foutu d'effacer les erreurs .
    Il faudrait que je regarde le schéma .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    didweb
    merci de ton aide. as tu le service manual en ta possession ?
    marc.suisse
    Salut
    Une partie seulement.
    Donnes moi ton adresse mail par MP et je t'envoie ce que j'ai .
    didweb
    J'ai recu ton MP. Merci
    J'ai refais un paquet de soudures (les plus suspects) sans effet.
    En regardant le Service manual j'ai suivi l'algo de detection de panne: en fait elle passe en protection. : erreur 44 + 48 +47 et le numero complementaire : le 69 => "measure Est/West prot. on IC 7360 pin 7 in DDP panel"
    J'en suit la ....
    marc.suisse
    Salut
    Juste avant de se couper , tu ne remarques rien à l'écran ?
    Tu as refais les soudures de la platine principale ?
    romudlabal
    Salut
    Si tu veux le schéma complet donne moila reference exact de ton televiseur.
    Ainsi que ton adresse mail en MP.
    didweb
    non rien de particulier. comme si je fesais standby depuis la telecommande.
    pour les soudures j'ai refait les plus grand PCB la ou il y a la tht entre autre.
    didweb
    J'ai vu dans une file de discussion que l'IRF620 tombe en panne de maniere recurente sur ce type de chassi. en plus il est situe sur la partie deviation est/ouest......ca vaut 1.95 euros, ca me demange de le changer....
    j'ai toujours pas trouve l'IC7360 le schema sur lequel il est est "D" qui est en appendix et a priori pas dans les pdf en ma possession.
    marc.suisse
    Salut
    L'IRF est effectivement une panne récurente , mais quand il lâche c'est qu'un autre composant l'a fais lâché .
    Habituellement , c'est le petit condensateur bleu à côté du bu ligne qui est brûlé .
    Tu as une platine en dessous de la ventouse sur le tube , elle ressemble à ça ? :
    http://forums.futura-sciences.com/at...4&d=1161382620
    Des fois c'est le circuit de protection lui-même qui embête .
    Essayes encore un truc , tu allumes le tv et tu tapottes gentiment le col du tube ( la seule partie du tube qui est transparente ) et grâce à un miroir tu regardes ce qu'il se passe à l'écran .
    didweb
    quand je tapotte ca fait comme des ondes a l'ecran....
    didweb
    Citation Envoyé par didweb Voir le message
    avec la photo du circuit sous la ventouse....
    marc.suisse
    Re ,
    Refais les soudures de cette platine , on ne sait jamais .
    Ensuite , quand tu dis des ondes sur l'écran , c'est des ondes de couleurs ?
    C'est très accentué ?
    As-tu refais les soudures de l'IC vertical ?
    didweb
    les ondes sont tres legeres. pour les soudures c'est vrai qu'elles ne sont pas terrible. par contre avant de souder par la comment fais tu pour vider le tube de sa tension ?
    IC vertical : veux tu dire deviation vertical ? en fait j'ai refait les soudures les plus suspicieuses sur la platine la plus grande....
    didweb
    Quand tu refais des soudures tu te contente de fait refondre les ancienne ou tu les enleve completement pour en refaire des toutes neuves ?
    didweb
    D'abord merci a tous pour vos schemas.
    petite question ou va le fil noir avec la prise blanche en gros plan sur la photo.
    a l'autre bout il est connecte un fil qui fait le tour du tube ?
    marc.suisse
    Salut
    Si tu ne débranches pas la ventouse sur le tube image , cela n'est pas nécessaire , par contre il faut vider le gros condensateur du primaire de l'alimentation , inspires toi de la méthode ci-dessous :
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1177779491
    Oui , mais je voulais surtout parler du circuit intégré s'occupant de la déviation verticale .
    Il se trouve sur la gauche du chassis principal , à plusieurs pattes et il est clipé sur une plaque métallique .
    Si tu veux faire les choses correctement , il faut enlever l'ancienne soudure et en remettre de la nouvelle .
    Mais je vais t'avouer que personnellement , je ne le fais pas ...
    Je suppose que tu parles de la bobine de rotation , c'est toi qui l'avais débranchée ?
    Si oui , fais stp quelques photos du chassis .
    didweb
    voici quelques photos du chassis ainsi que du fameux fil noir. pour info il est assez court, il ne peut pas allez partout sur le chassi.
    pour info je ne l'ai pas debranche volontairement. Peut etre etait il deja volant ??!!
    mais a ce moment comment se fait il que j'ai des arcs entre les haut parleurs et le tube ???
    Sinon j'ai refait toutes les soudures (gros boulot) et j'ai change l'irf620 et le MTP3055......
    Si tu veux plus de photos n'hesite pas.
    didweb
    J'ai trouve la destination du fil noir, j'ai regarde sur un autre poste de tele
    il allait sur la platine derriere le tube.(bien cache le connecteur)
    Part contre toujours le meme probleme apres refection des soudures et du changement des IC 7480 et 7470 (MTP3055;IRF620) : la tele se coupe apres 15 minutes.
    Je n'ai pas change le condo pres du BU2520 en visu il a l'air OK (pas brule)
    Donc je suis un peu a l'arret...surtout que ca marche pendant 1/4 d'heure donc pour faire des mesures
    Toutes les propositions sont donc les bienvenues......
  1. [Brun] Panne sur 28PW9513/39 chassis MD2.25
    Par invite22b8372a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2008, 11h47
  2. [Brun] Pb au démarrage sur chassis Philips MD2.22 AA (32PW9503/19)
    Par marcmame dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/09/2007, 13h52
  3. [Brun] Confirmation sur pièces chassis Philips MD2.22
    Dernier message: 10/09/2007, 23h13
  4. Code erreurs sur lavevaisselle Arthur Martin ASI 1655
    Par inviteefa8fabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 21h27
  5. Ecran noir sur Philips 28PW9513/19 chassis MD2.22
    Par invite20cadab4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/07/2005, 12h45
