[Blanc] Odeur de gaz depuis le changement de tuyau et de détendeur
    invite445752e4
    Exclamation Odeur de gaz depuis le changement de tuyau et de détendeur
    Bonjour à tous!
    Mon frère a changé le tuyau et le détendeur de ma gazinière, depuis ce temps, ça fait 3 semaines, à chaque fois que je l'utilise(c'est une bouteille et non le gaz de ville), ça sent le gaz.
    Au départ, je pensai que la bouteille était presque vide, mais quand même depuis 3 semaines!!!
    J'ai peur à chaque fois que je m'en sers.
    Merçi à tous pour vos réponses!!!
    Re : Odeur de gaz depuis le changement de tuyau et de détendeur
    controlez rapidement l'étanchéité des raccords du tuyau gaz,(via une bombe de mille bulles ou similaire, (a mon avis un raccord mal serré)
    en attendant fermer la bouteille après utilisation,
    goel22
    Visiblement il y a une fuite ! Et donc du danger.
    Quel genre de tuyau a été changé ?
    Pour rechercher la fuite surtout pas d'allumettes, utilisez de l'eau savonneuse.
    Cram 64
    Bonjour minouchette62800,
    Je te conseille d'utiliser de l'eau savonneuse : un peu de liquide vaisselle et de l'eau, si tu peux le mettre dans un petit pulvérisateur genre lave-vitre, tu arroses bien les raccords détendeur, tuyau souple et arrivée à la gazinière. Et sans pulvérisateur à l'aide d'un petit pinceau.
    A l'endroit de la fuite une belle bulle va se produire.
    Marc.
    invite445752e4
    Exclamation Re : Odeur de gaz depuis le changement de tuyau et de détendeur
    Bonjour!
    Merçi à tous de m'avoir répondu!
    Avez-vous une astuce pour que le tuyau soit plus facile à raccorder à la gazinière, car il est très dur!!
    f6bes
    Bjr à toi,
    Le lubrifier intérieurement (eau simplement).
  1. [Blanc] Tuyau de gaz butane avec embout gaz naturel
    Par invite58508fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 17h27
  2. [Blanc] emmenchement tuyau gaz
    Par invite8b1f9f24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 19h11
  3. [Blanc] tuyau gaz contre four
    Par invite2a00b63a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 22h06
  4. [Blanc] changement tuyau indesit evacuation idl 41
    Par invite7377c89d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 14h40
  5. Changement tuyau arrivée eau thomson TVE 55
    Par invite8902e314 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 15h57
