Panne chaudière Thémac C23 Saunier Duval ne démarre pas voyant pression allumé [résolu]
01/09/2008, 08h13
#1
invite5841e5ca
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
bonjour, j'ai le voyant de pression de ma chaudiere qui clignote pour me signaler un ,default de pression ,alors que celle ci est bien à 1.5 bar et rien ne démarre .pouvez vous m'aider.
01/09/2008, 08h31
#2
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Re : Panne chaudière Thémac C23 Saunier Duval ne démarre pas voyant pression allumé
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage lesqutrem,
Cela ressemble à un défaut du capteur de pression. Il devrait être accompagné d'un code défaut : F9 . Contrôler le contact K5 entre 2.04 et 2.05 hors tension à l'Ohmètre.
Marc.
01/09/2008, 20h11
#3
invite77404bf3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
76
bonsoir.le trou de pression du mano est surement boucher par la boue donc reste en pression.essai de remettre un peu d'eau dans la chaudiere pour verifier.pour vider la chaudiere il y a un petit robinet rond et gris sous la chaudiere au milieu. deboucher le mano avec les brins d'un fil electrique.bon courage.
03/09/2008, 21h18
#4
invite5841e5ca
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
merci pour votre aide , j'ai fini par trouver la panne c'etait un mauvais contact sur la sécurité manque d'eau.il m'a suffit de toucher le petit boitier une petite etincelle c'est produite en mettant la chaudière en route.encore merci a bientot
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/09/2008, 21h24
#5
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Nonsoir à tous,
Merci pour ce retour, je clos le fil comme étant résolu.
Amicalement,
Marc.
