[Blanc] LV Whirlpool ADP 5552 en panne [résolu]
    invitee6a3fef6
    Unhappy LV Whirlpool ADP 5552 en panne [résolu]
    Je possède un lave vaisselle wirlpool ADP 5552. Lorsque je le met en route sur le programme éco 50°, le programme se lance quelques minutes puis tout se bloque et le programme passe sur le mode trempage et les boutons de départ-prélavage-séchage clignotent tous ensemble. J'ai essayé de redémarrer le programme en restant appuyé quelques secondes sur le bouton départ mais le problème persiste. Quelqu'un a-t-il une solution à me donner ou dois-je faire appel à un technicien Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
    valérie
    la sudiste
    Re : LV Whirlpool ADP 5552 en panne
    vous dites qu il se met en route, c est a dire ?? il vidange il prend de l eau ?? donnez plus de details merci
    invitee6a3fef6
    Quand je dis qu'il se met en route, c'est que le programme de lavage est en cours.Il commence par le prélavage et au bout de quelques minutes, il s'interrompt et le voyant du programme trempage s'allume et reste allumé et le voyant départ-prélavage et séchage clignote ensemble.
    Voilà j'espère avoir été plus clair. J'espère que vous pourrez m'éclairer. Merci
    valérie
    la sudiste
    le voyant depart, clignote combien de fois ???
    invitee6a3fef6
    le voyant départ clignote 7fois (prélavage et séchage : sans interruption)
    F7 = débimètre mais je doute qu'il soit en cause voir plutôt
    -1- le débit du robinet
    -2- le détecteur de présence d'eau si pas encrassé sous le filtre coté droit
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000005033.html
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2018 à 13h54.
    la sudiste
    vous avez un probleme sur le debimetre, c est la grille noire qui est sur le coté gauche de votre lave vaisselle, controlez la
    re,
    la sudiste tu confonds débimètre (compteur d'eau) et détecteur de présence d'eau (fonctionne comme un pressostat) ils ne sont pas situés au même endroit
    -1- débimetre placé sur le remplisseur coté gauche extérieur a la cuve
    -2- détecteur a l'emplacement cité plus haut
    invitee6a3fef6
    Merci pour vos conseils. J'ai vérifier l'état du détecteur d'eau qui n'avait pas l'air bouché et ouvert un peu plus l'arrivée d'eau au robinet. Et après un programme trempage suivi d'un programme chrono30, tout marchait parfaitement. J'espère que c'est reparti pour un bout de temps. Je verrais lorque j'effectuerais mon programme habituel à 50°. En attendant merci encore pour votre aide et pour la rapidité de votre intervention.
    Bonne soirée à tous.
  1. [Blanc] Re : LV Whirlpool ADP 5552 en panne
    Par invite091fb03f dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/10/2008, 07h59
  2. [Blanc] Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP 5552 B
    Par inviteef229e47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 19h47
  3. Panne Whirlpool ADP 5552
    Par jeff64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 22h17
  4. [Blanc] Panne llv whirlpool ADP 5552
    Par inviteefcb1fd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 11h01
  5. Panne lave-vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invite6e71039c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 20h25
