[Thermique] Probleme avec mon climatiseur
    invite121e3dcc
    je viens d'aquerir un climatiseur Condor CON12HR2 12000btu, je l'ai depuis moins d'une semaine et depuis hier bizarrement il ne refroidit pas même a 17 degrés rien, le climatiseur a était installer par un professionnel agrée de chez condor, j'ai vérifier le manuel en anglais tant bien que mal mais j'ai rien trouvé d'anormal alors si vous pouvez m'aider merci beaucoup
    ibtihel
    Re : Probleme avec mon climatiseur
    Citation Envoyé par gunners Voir le message
    vérifié s'il ya du givre (glaçe) sur l'évaporateur(sous le couvert du split _
    unité intérieur) et sur les 2 tuyaus à l'extérieur.
    si oui alors manque de gaz R22 (fuite qq part).
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite728b013d
    Oui Ibtihel (coucou) a raison, si le compresseur tourne et la batterie givre il y a fuite, par contre ce n'est certainement plus du R22 C qui n'est pls en usage mais du R407 C ou R410 C. Ce qui ne change rien il faut récupérer le gaz restant, tirer au vide, éprouver à l'azote afin de trouver la fuite, la réparer et tirer à nouveau au vide contrôler l'absence de fuite à l'azote, tirer encore au vide et recharger à l'aide d'une balance électronique à 10 grammes près.
    Ce qui sous-entend de faire intervenir un frigoriste.
    Marc.
    invite121e3dcc
    merci beaucoup
    Ps: Cram 64 pas mal la phrase perso ca ce vois que c'est un genie Podolski xD
  1. [Blanc] Quel est mon probleme avec mon lave vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invitef3a241d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 19h14
  2. probleme avec climatiseur (air chaud qui revient a l'interieur)
    Par invite8df6a659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 21h47
  3. [Blanc] Problème avec mon wc
    Par invite77652a56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 00h37
  4. probleme avec mon lecteur CD liteon et mon graveur HP
    Par inviteab226bf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2006, 14h27
  5. mon climatiseur fait de l'eau !
    Par invite8845ac2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 11h43
