  • Login:
Affichage des résultats 16 à 22 sur 22
Panne TV SONY KV-25X1B
  1. romudlabal
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Pas de Calais
    Âge
    32
    Messages
    760
    Re : Panne TV SONY KV-25X1B
    Re
    Aussi avant d'incriminer le tube pense a verifier les tensions aux niveaux des cathodes de chaques couleurs.
    Un desequilibre de l'une d'elle peut aussi provoquer ce genre de phenomene.
    • Publicité
  2. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    salut,
    si ma mémoire est bonne , il doit y avoir un régulateur de 9V....mesures cette tension.
  3. j.luc41
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    47
    Messages
    971
    La suite.....
    Pour azer: il y a 2 régulateurs LM294 (IC603 et IC606)
    IC603: 5.04V
    IC606: 9.03V
    Les 9V sont donc bien présents, et bien régulés.
    Pour Romudlabal: les tensions RVB donnent ceci:
    R: 208V G: 208V B: 208/209V
    Ceci me semble bon: à noter tout de même que ces valeurs sont obtenues lorsque l'image est présente uniquement. Elle chute à 120/140V lorsque l'image "décroche".
    Il me semblait important de communiquer cette précision.
    Pour PEPIN45: je n'arrive pas à trouver R608: peux-tu m'aiguiller en me donnant quelques composants situés à côté?
    Merci à tous pour votre aide.
    J.Luc
    Dernière modification par j.luc41 ; 07/09/2008 à 12h44. Motif: orthographe
  4. j.luc41
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    47
    Messages
    971
    La suite 2.......
    Si je mesure les tensions RVB sans mettre le cable d'antenne, les mesures sont de 208V, sans variations. Si je mets le coax, les mesures sont celles de mon dernier post.
    De plus, à la mise en place du coax, j'entends un léger bruit au niveau de la platine tuner, et une sorte de "pchitt" lorsque je le retire.
    Il y aurait donc un lien de cause à effet entre cette partie tuner et mon "décrochage" d'image?
    Mes connaissances sont un peu trop limitées dans ce domaine.
    J.Luc
  5. romudlabal
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Pas de Calais
    Âge
    32
    Messages
    760
    Salut
    Pour en etre sur : il faudrait voir si ça fait le meme effet en debranchant l'antenne et passer par un lecteur dvd (ou autre) sur la peritel.
    Le defaut est-il present en peritel ?
  6. j.luc41
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    47
    Messages
    971
    Merci Romudlabal, je n'y ai pas pensé.
    Je tenterai ça dès que possible. Si c'est le cas, que dois-je en déduire? Et quel sont ces bruits étranges à la mise ou retrait du coax?
    J.Luc
  7. j.luc41
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    47
    Messages
    971
    Bonsoir à tous,
    Pas trop de temps aujourd'hui, mais j'ai quand même mis une source sur la péritel, et le problème est toujours là.
    Il est un peu moins présent en lecture, mais peut-être est-ce du au fait que l'image est moins lumineuse (vieux scope).
    J'en déduis que le tuner n'est pas en cause, mais je vais peut-être un peu vite.
    Petite précision: j'ai toujours l'affichage de la chaine lors du retour de l'image.
    Dans les premiers posts, on me parlait du circuit veille: de quoi est-il constitué? (CI, transistors, etc.....).
    Merci pour votre aide, je suis un peu largué....
    J.Luc
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] sony kv 25x1b ! Probleme d'image !
    Par spleen_mallory dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 18h42
  2. [Brun] panne tv sony
    Par haneche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 11h22
  3. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par KACEM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
  4. TV SONY KV-25X1B ROSE !!!
    Par mrodr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2004, 13h59
  5. CHERCHE SCHEMA TV SONY KV-25X1B
    Dernier message: 16/03/2004, 13h17
