[Blanc] Lave ligne BB en court circuit
    invite26e46ad4
    j'ai un problème avec un lave linge BB60 qui fait disjoncter le différentiel à la mise en marche. j'ai changé la carte électronique qui avait noircie mais cela ne change rien.
    ledabe
    Re : Lave ligne BB en court circuit
    Donner le type exact de l'appareil
    débrancher le thermoplongeur les 2 fils et refaire essai
    apres on verra la suite à donner
    __________
    Chougaby
    invite26e46ad4
    Le type exact de l'appareil : WFH 1472 F.
    Où est le thermoplongeur ?
    CDLT
    ledabe
    suite
    Il faut demonter la tole arrière il est dans la cuve juste 2 cosses sortes et cosse de masse
    a+
    Chougaby
    invite26e46ad4
    Cela ne change rien, même les deux fils débranchés font sauter le disjoncteur
    a+
    pliplis
    ledabe
    suite
    Alors débrancher le moteur par l'arrière connecteur 8 fils
    vous avez changer le module de puissance l'ancien etait il grillé ?
    a+
    invite26e46ad4
    J'ai débranché le moteur : cela ne disjoncte plus lorsque le moteur branché est à coté de la machine. Dès qu'il touche la tôle, ça disjoncte.
    ledabe
    suite
    Donc le moteur est a la masse deja rencontre mais pas fréquent
    si vous avez un ohmètre vous pouvez le confirmez une pointe de touche
    sur masse du moteur et l'autre sur chacun des autre fils
    masse fil 1
    masse fil 2 etc
    il ne doit pas avoir de passage de courant
    a+
    Chougaby
    invite26e46ad4
    j'ai remplacé le module de puissance et c'est pareil
    a+
    invite26e46ad4
    je vais chercher un ohmètre
    a+
    invite26e46ad4
    il n'y a pas de courant entre fil et masse du moteur
    a+
    PEPIN45
    sur quel calibre êtes vous
    invite26e46ad4
    500 volts en alternatif
    a+
    PEPIN45
    re
    c'est ce qu'il me semblait
    il faut vous mettre sur ohm (200k)secteur coupé et connecteur moteur oté.
    donez nous maintenant les valeur obtenues
    voici mon idée qui coute rien
    prenez votre moteur dans la voiture allez dans un garage auto et demandez gentiment au mécano de lui donner un coup de soufflette via son compresseur,
    ceci est dans 90% des cas la cause d'une mise a la masse
    ensuite je vous préconise de remplacer les charbons moteur qui doivent êtres a mon avis usés et donner le résultat
    invite26e46ad4
    le moteur est maintenant propre et les charbons sont neufs mais ça disjoncte toujours
    a+
    invite26e46ad4
    ER 10 s'affiche en bipant
    cyrildad
    Désolé, j'arrive après la guerre, mais bon une idée qui coûte rien, mais vous dites que ca disjoncte dès la mise en marche, essayer de controler peut être la sécurité de porte (cf photo).
    Slts
    pour cyril,
    un petit rappel sur la cause:
    http://forums.futura-sciences.com/post1870743-7.html
    cyrildad
    Désolé Richard 31, mais c'était une supposition, mais idote!!!
    Par contre pliplis, il est vrai que tu nous a pas donné le verdict suite au post de Chougaby :
    masse fil 1
    masse fil 2 etc
    Et de Pepin45:
    Que je salue au passage (ainsi Richard 31)!!!!
    Slts
    re,
    je reviens sur ce moteur a la masse,
    pouvez vous placer 2 ou 3 photos du dit moteur??
    invite26e46ad4
    j'ai testé le moteur avec un ohmètre (2000 ohm) et rien ne s'affiche.
    je joins un photo du moteur.
    a+
    invite0a78a4ef
    pardon mais si cela ne disjonctais pas en retirant le moteur et par contre en le remettant le differentiel saute le soucis est sur le moteur et probleme de liason entre la carcasse et la terre
    pourquoi chercher sur une autre partie?
    invite26e46ad4
    OK mais que faut-il faire ?
    PEPIN45
    combien mesure tes charbons?
    invite26e46ad4
    ledabe
    je refais surface après tout ces posts
    Si avec certitude votre moteur fonctionne sans la masse donc hors du chassis
    alors juste avec un fil de liaison raccorder la masse chassis avec masse moteur et cela disjoncte
    alors plus aucun doute Moteur HS
    _____________
    Chougaby
    Dernière modification par ledabe ; 08/09/2008 à 21h27.
  1. [Blanc] court circuit lave linge
    Par invite4785d3eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 23h20
  2. Leger court-circuit lave-linge CANDY
    Par thierry92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 16h53
  3. court circuit lave vaisselle miele G571
    Par invite53ed9bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 22h32
  4. Fuite + court circuit sur Lave Linge Brandt
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 19h15
  5. lave vaisselle whirlpool en court-circuit
    Par briconh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2005, 21h48
