Mon autoradio d'origine(citroen),un RD3-00 clarion PU 2380C,ne capte plus la radio,le reste marche nickel.
J'ai mis hors de cause la connectique/antenne en essayant avec un autre autoradio,en cherchant un peu sur google je me suis aperçu que ce problème était récurrent sur ce modèle d'autoradio .
J'aimerais bien le réparer,car cela me permettrais de conserver les commandes au volant d'origine.
J'ai démonté l'autoradio,visuellement rien d'anormal(soudures nickel,pas de composant cramé,...).Par contre,un composant m'intrigue,il est noté SUP1 sur le circuit,et le service manual donne comme ref: DSP-141N-S00.
Est ce que un spécialiste brun sait à quoi cela correspond?
Il n'est passant dans aucun sens,et se trouve au niveau de l'entrée antenne.
Peux-tu stp nous donner les liens des différents site sur lesquels tu as trouvé ces informations ?
Arriverais-tu à faire une photo de cet élément ? ( peut être un filtre )
Sinon tu dis avoir le schéma , arriverais-tu à me l'envoyer par MP ? Pour des raisons de droit d'auteur .
On a tous quelque chose à s'apporter .
08/09/2008 - 11h43
patanca
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
35
Messages
612
Re : Clarion PU 2380C Pas de réception radio
Salut Marc,
Et merci de t'intéresser à mon soucis.
Pour les liens,je ne les ai pas gardé,ils se trouvaient sur différent forum auto,citroen,...
Rien de précis dans ces liens,juste des personnes qui ont exactement le même soucis que moi,et qui finissent,faute de solution par remplacer l'autoradio.
Moi,je suis un peu têtu,et j'aime bien comprendre le pourquoi du comment,donc je persiste
Pour la photo,je recharge mon apn et je te fait ça!
Pour le schéma,il arrive en MP
A plus
08/09/2008 - 12h20
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
33
Messages
7 388
D'après mes recherches , cela peut être la mémoire qui serait défectueuse .
Le problème étant que le texte original est en Polonais et je ne trouve pas un traducteur en ligne pour savoir exactement ce qui est dit ....
J'attends la photo .
08/09/2008 - 13h31
patanca
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
35
Messages
612
En fait,comme un gros naze que je suis,je m'étais mis sur un mauvais calibre sur mon multimètre de bricolo
Après essais sur un autre calibre,je trouve bien une résistance,dans les 2 sens,sur ce composant.
Ci joint la photo pour plus de renseignement sur ce composant qui m'est inconnu.
De quelle mémoire s'agit-il?
Au niveau mémorisation de station,aucun soucis sur cet autoradio.
Je précise aussi,qu'il y a quelques mois,la radio s'était remise à marcher quelques jours puis plus rien pendant 3-4 mois,puis retour radio 1 jour et depuis plus rien.
C'est pour cela que j'avais mis le problème sur une histoire de faux contact/soudure sèche mais là,c'est moi qui séche
A plus
08/09/2008 - 19h57
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
33
Messages
7 388
Hello
C'est quelle pièce exactement sur la photo ?
Moi personnellement , j'essayerais la chose suivante :
J'ouvrirais l'autoradio et je chaufferais l'intérieur avec un sèche-cheveux et toute de suite après je mettrais l'autoradio dans la voiture pour un essai .
Il faut essayer avec l'intérieur encore chaud .
Sinon tu penses arriver à faire des mesures sous le chassis ?
08/09/2008 - 20h09
patanca
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
35
Messages
612
Désolais,je n'avais pas indiqué sur la photo le composant mystère!
Pour ta méthode,j'y avais pensé,mais le problème c'est pour accéder au circuit,il faut déposer la partie lecteur CD,la façade avec le clavier,puis là tu as accès au circuit,mais uniquement côté composant,pour le côté soudure,il faut encore dessouder les 4 pattes de fixation du boitier directement soudé sur le circuit,bref mission impossible.
A plus
08/09/2008 - 20h29
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
33
Messages
7 388
Re ,
C'est un éclateur , je pense que c'est pour protéger le reste de l'autoradio en cas d'une surtension soudaine sur l'antenne , venant d'ou? C'est une autre question ...
Par contre quand tu dis avoir une résistance entre ses pattes, mais une résistance de combien ??
08/09/2008 - 20h59
patanca
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
35
Messages
612
Un éclateur?
Je l'ai mesuré soudé,donc mesure forcément faussé,il donnait 330 Kohms.
Un éclateur,c'est une sorte de fusible protégeant les surtension,il devrait donc être à 0 ohms?
08/09/2008 - 21h16
patanca
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
35
Messages
612
Euh,
Je pense que j'ai dis une con..rie,un éclateur,c'est le contraire d'un fusible,il laisse "passer" lorsqu'il y a une surtension d'après ce que je comprends du schéma.
08/09/2008 - 21h25
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
33
Messages
7 388
Bon 330kohms ne me paraissent pas trop suspect.
Possèdes-tu un oscilloscope ?
08/09/2008 - 21h44
patanca
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
35
Messages
612
Tu as raison,il faut que je récupère mon oscillo et mon alim que j'ai prêté,le diagnostic sera plus pratique
Je récupère tous ça,et je te tiens au courant(sans doute pas avant octobre,après les congés)
