[Brun] Panne alim TV Philips
    fod195
    Smile Panne alim TV Philips
    bonjour j'ai une panne alimentation tv philips je cherche l'equivalent du transistor STP6N60FT car j'ai mis un BUT11A tous les diodes et le tr se grille la reference du TV EST 20PT2782/59M SVP aide
    marc.suisse
    Re : panne alim philips
    Salut
    Attention là tu remplaces un transistor Mosfet par un bipolaire , ce n'est pas une bonne idée .
    Dans ton cas de figure , je remplacerais ce STP6NA60FI :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    L'IC 7520 MC44603P :
    Je contrôlerais le petit condensateur 2518 aux bornes du transistor , la résistance 3525 et le pont de graetz composé des diodes 6502 , 6503 , 6504 , 6505.
    Et surtout contrôler tous les semi-conducteurs et résistances de la partie primaire de l'alimentation .
    Contrôles également si tu n'as pas un court-circuit au secondaire .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    fod195
    cher MARC SALUT j'ai changé toute l'alimentation avec tr BUZ80 et rien ne saute mais il n'ya pas d'oscillation tension +A n'yest pas a la sortie 120v
    marc.suisse
    Salut
    Est-tu sûr que le BUZ80 convient ?
    Quand tu dis avoir changé toute l'alimentation , c'est très vague , tu peux stp préciser ce que tu fais exactement ....
    fod195
    bonjour MARC j'ai changé le pont de redresseure le ci mc44603 tr buz 80 ce que j'ai remarqué qu'iln'ya pas de tension sur ci mc44603
    marc.suisse
    Hello
    J'apprécierais que tu sois plus précis .
    Sur quelles pattes n'obtiens-tu aucune tension , sur toutes ?
    Tu prends bien la masse sur la patte - du condensateur 2508 ou sur la patte 9 de l'IC 7520 ?
    Sur la patte 1 du même IC , tu dois obtenir 14,8V , les as-tu ?
    Tu as quelle tension aux bornes du condensateur 2508 ?
    fod195
    salut marc sur ci mc44603 j'ai sur pin 2 est18v je pense que le ci est mauvais car sur pin3 il ya un court circuit pour vous dire que je travail sans schema
    marc.suisse
    Salut
    Donc un court-circuit entre la masse et la patte 3 de l'IC ?
    Tu peux trouver le schéma ici : http://www.eserviceinfo.com/
    fod195
    bonjour dommage le site est en anglais et demande l'inscription
    michelduc
    Re : Panne alim TV Philips
    c'est un chassis L7.1AA mais n'est pas disponible sur le site sans etre payant
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    Ben il est gratuit ...
    fod195 : Donnes moi ton adresse mail en MP , je te ferais parvenir le schéma .
    fod195
    merci MARC SUISSE TV est reparé a la prochaine
    marc.suisse
    Salut
    Tant mieux , mais c'était quoi ? .....
    fod195
    bonjour c'etait BUZ80 qui remplace STP6N60FT 'CI MC44603P LE PONT DE DIODE ET DIODE ZENER 15V " jamais pas d'impossible"
    marc.suisse
    Hello
    Ok , merci de la précision
  1. [Brun] alim tv philips
    Par fod195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 12h42
  2. TV Philips Alim HS mod:N014PV201/39
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 13h01
  3. panne alim magnetoscope philips vr 967 \ 39
    Par invite522e1ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2004, 19h38
  4. alim dvd philips
    Par invitefe7ecc4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2004, 21h19
  5. Schéma alim Philips VR459/39
    Par Bernard4000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2003, 10h40
