[Blanc] problèmes avec four SAUTER MPF8
    inviteb5f8ffdb
    Voici un résumé des problèmes que j'ai rencontré avec mon four SAUTER MPF8 :
    - cela a commencé avec des problèmes aléatoires de chauffe. Après avoir parcouru les forums, j'ai vu qu'il suffisait de réarmer le klixon. Effectivement ça a fonctionné plusieurs fois.
    - depuis quelques mois, j'ai le même symptôme de temps en temps (le four ne chauffe pas) mais le klixon est bien armé (vérifié au ohmmètre). Je me suis aperçu par hasard qu'en débranchant puis rebranchant le four, il fonctionnait de nouveau.
    - maintenant mon cas s'aggrave : j'ai de nouveau le problème, le klixon est bien enclenché et l'opération débranchage / rebranchage ne fonctionne plus.
    Si quelqu'un a une idée de l'endroit où chercher, je suis preneur.
    dz_016
    Re : problèmes avec four SAUTER MPF8
    J'ai aussi des soucis en ce moment avec un MPF8B1.
    Je suis donc en pleines recherches et essais pour trouver une solution à un problème qui semble différent de celui décrit dans ce thread.
    Il y a un thread : http://forums.futura-sciences.com/thread164404.html qui contient dans le dernier message une procédure de test. Cela peut-être utile.
    Bonne chance.
    dz_016
    inviteb5f8ffdb
    Merci pour le lien.
    Je vais essayer ces procédures la prochaine fois qu'il est en panne car je ne sais pas par quel miracle, il refonctionne!
    J'ai juste ouvert le paneau supérieur, sondé quelques fils, rebranché l'alimentation... et c'est reparti!
    J'attends donc la prochaine panne pour faire le diagnostic
    ledabe
    Votre problème de chauffe irrégulière vient des 2 relais sur la platine de puissance soit changer la platine environ 100euros
    ou en bricolant un peu changer les 2 relais
    Vérifier également si mauvaise soudure sous les relais
    à vérifier également la sonde de température
    elle doit faire environ 540 ohms en température ambiante
    - 500 ohms a 0°
    - 540 ohms en température ambbiante
    - 692 ohms a 100°
    - 879 ohms à 200°
    ___________
    Chougaby
    inviteb5f8ffdb
    Je viens de vérifier la sonde : je trouve 560 ohms à T° ambiante (environ 25°). Elle semble donc hors de cause.
    Par contre la partie qui contient les contacts des relais semblent assez noires. Il se peut que ce soient eux qui déconnent de temps en temps.
    Je vais essayer d'en trouver pour les changer
    Merci pour les conseils
  1. [Blanc] Problème avec four Sauter [résolu]
    Par arkelt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 17h11
  2. [Blanc] four sauter mpf8 pb porte deboitée
    Par invite3e00c262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 16h14
  3. [Blanc] Mode DEMO sur four sauter mpf8[résolu]
    Par laureanne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 20h05
  4. [Blanc] Re : problème avec four Sauter
    Par invitec0227995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 19h31
  5. [Blanc] Pb avec mon four sauter
    Par invite2f2ea895 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 11h27
