[Thermique] Chaudière SaunierDuval Thema F23 E: 2 voyants rouge qui clignotent! Help!
    invite5dbf26f4
    Bonjour à tous!
    Ce matin, alors que je venais de tirer un peu d'eau chaude au lavabo de la salle de bain, j'ai entenu démarrer un bruit sourd et continu (un peu comme un lave-vaisselle qui se mettrait en route) provenant de la cuisine. En écoutant bien, je me suis apercue que ce bruit inhabituel venait de la chaudière.
    Il s'agit d'une chaudière Saunier Duval type Thema F23E. Elle comporte 3 voyants. Lorsque tout va bien, seul le voyant de gauche est allumé et il est toujours vert, les autres sont éteints. Ce matin, le voyant du milieu et celui de droite étaient tous deux rouge et n'arrêtaient pas de clignoter.
    J'ai mis la chaudière sur off. J'ai jeté un coup d'oeil à la pression: elle était basse mais pas plus que d'habitude (nous sommes sur un secteur géographique où la pression est basse: 0.75bar pas plus au 2ème étage).
    J'ai ensuite rallumé la chaudière, pour voir: elle s'est allumé normalement (seul le voyant vert de gauche était allumé). J'ai tiré un peu d'eau chaude: le bruleur a fonctionné. L'eau a chauffé, les voyants n'ont pas recommencé à clignoter. Mais bon, je n'ai pas pu pousser l'expérience bien longtemps car je devais absolument partir.
    Par sécurité, j'ai mis la chaudière sur off en partant.
    Du coup, je suis assez inquiète, d'autant que je n'y connais rien.
    Quelqu'un saurait-il ce que signifie le fait d'avoir le voyant rouge du milieu (air) et de droite (gaz) qui clignotent en même temps? Est-ce un problème de pression? D'extraction d'air? D'arrivée de gaz?
    Merci d'avance pour vos lumières et désolée pour le dérangement!
    invite703e1483
    Re : Chaudière SaunierDuval Thema F23 E: 2 voyants rouge qui clignotent! Help!
    Bonjours ,oui effectivement le probleme vient de ta pression ,il manque de l eau dans ta chaudiere 0.75 bars est effectivement un peu bas,alors pour cela tu as un gros robinet tous bleu a tournée et remonter la pression a 1.5 bar et normalement ta chaudiere redémarre
    invite703e1483
    euh pardon je raconte n importe quoi ,il faut pas touner de robinet bleu vu que c une thema F23 il faut écarte les deux vanne qui sont a gauche de ta chaudiere a 45 degrés ,je m excuse j ai la tete a l ouest
    Cram 64
    Mikomix a raison, seul problème que j'ai connu sur un site d'une vingtaine de chaudières, la pression du réseau était effectivement trop basse (l'été) surtout aux heures d'interventions. Et là seule la pompe à épreuve me permettait de remplir l'installation.
    Sdy, tu dois avoir des moments en soirée qui permettront de faire monter la pression, profites-en.
    Marc.
    invite5dbf26f4
    Merci beaucoup de vos réponses! C'est très rassurant d'avoir affaire à des spécialistes!
    Je me demandais: Ce qui m'étonne un peu dans l'histoire, c'est que la pression a déjà été plus basse que ça au manomètre sans que la chaudière ne réagisse comme ça (à cause d'une fuite, il y a un an ou deux)
    Pourrait-il y avoir un autre facteur ayant provoqué ce clignotement des voyants rouges?
    Merci encore et à bientôt!
    Cram 64
    Il est vrai que le défaut devrait être signalé par LED, je joins les 2 feuillets de défauts afin que tu essaye de reconnaitre le ou les tiens.
    Marc.
    invite5dbf26f4
    Merci beaucoup pour la liste: je ne pensais pas que le clignotement pouvait être décrypté de façon aussi fine: si le problème se reproduit, j'observerai avec bien plus d'attention!
    J'ai fait quelques tests en rentrant: pour le moment, le problème n'est pas réapparu.
    Merci encore pour votre rapidité de réponse et vos conseils efficaces
    Cram 64
    D'accord, nous attendons la suite.
    Amicalement,
    Marc.
    invite5db36824
    Sur ce même modèle de chaudière, je n'arrive pas à faire remonter la pression.
    Lorsque je tourne les 2 vannes à 45° (position de remplissage), j'ai de l'eau qui sort par le "disconnecteur" et la pression dégringole au lieu de monter !
    Quelqu'un a une idée ?
    Cram 64
    Bonjour à tous, et bienvenue sur le forum dépannage elcreolito,
    Essaye de tapoter le disconnecteur avec le manche d'un tournevis en ouvrant les vannes en position de remplissage. Le disconnecteur sera à remplacer.
    Marc.
    invite5db36824
    Merci beaucoup Marc pour cette réponse.
    On trouve des disconnecteurs dans le commerce ou bien il faut que je m'adresse à la société qui entretient ma chaudière ?
    Cram 64
    Tu peux trouver un disconnecteur chez un vendeur de pièces détachées chauffage et climatisation.
    Marc.
    invite7e2aa2d4
    avant de t'aventurer a remplacer le disconnecteur je t'averti que cela est pârfois diffiile vu son emplacement et que ses fixations son en plastique d'ou la prudence s'impose.
  1. [Blanc] lave linge voyants play et stop qui clignotent
    Par invitedc1f0f8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 20h49
  2. [Thermique] quel themostat d ambiance pour THEMA&CLASSIC saunierduval
    Par GGDN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 12h40
  3. panne lave vaiselle ariston LL36 voyants qui clignotent
    Par invite87f6c193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 21h48
  4. [Blanc] Lave-linge ariston voyants clignotent
    Par invite06ad8d9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 12h29
  5. [Thermique] SD Thema F23 E (sécutité extracteur)
    Par invitecd82d785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 08h33
