[Blanc] Panne F02 Avec Four Whirlpool Akz492
    berton26
    Bonjour à toutes et tous,
    Je suis nouvelle inscrite sur le forum et je suis un peu perdue. Mon four fonctionnait en fonction tourne-broche et au bout d'une demi-heure de cuisson, le message F02 est apparu sur le bandeau et plus rien n'a marché. J'ai coupé le courant au fusible pensant que ce message s'effacerait et qu'il s'agissait peut-être d'un problème transitoire mais le message était toujours là. Mon réparateur est absent. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème et peut-il me dire si c'est important et si l'on peut y remédier.
    Merci d'avance.
    Re : Panne F02 Avec Four Whirlpool Akz492
    ce type de code correspond a une surchauffe la cause serait la platine de puissance tel que proposé par le constructeur,
    l'ennui étant que l'eeprom sur la platine neuve sera vierge,
    donc a paramétrer via un intervenant qualifié et équipé du programmateur d'eeprom
    u96
    controlez si l'une des resistances n'est pas a la masse!
    soit l'une des resistances a une toute petite masse (en megohms, insuffisant pour faire dijoncter votre compteur) et bloque la carte electronique ,soit cette derniere est HS.
    perso je pense a une resistance HS.
    amities.
    berton26
    Bonsoir a tous,
    Finalement mon problème s'est résolu (peut-être temporairement ...). J'avais coupé le courant au fusible mais pas assez longtemps. Je l'ai refait en laissant au moins 10 minutes de battement et ça remarche.
    Merci à vous.
    Nikos54
    le problème vient bien de la platine, la coupure de courant l'indique, pour ce qui est du remplacement de la platine il est vrai que l'on en reçois non configuré mais il semblerai que sur votre appareil ce ne soit pas le cas, on a aussi la possibité d'entré dans le soft de la carte pour entré des données et activé celle ci aui devient alors configuré, mais cela depend du modele exact de votre appareil. Si vous en arrivez au changement, passez par ici avant que l'on voit exactement tous ça.
    Pro passionné pour vous aider...
    u96
    bonsoir,
    ATTENTION! Nikos54 a ne pas dire n'importe quoi!
    il existe 2 type de cartes pour TOUS les fours Whirlpool:
    1- une carte programmee en usine (plus chere)!
    2- une carte non programmee (moins chere), mais a programmer avec le module SAM (uniquement par un pro)!
    la panne peut venir (tres frequent) de la mise a la masse d'une des resistances sans que le differentiel de l'installation electrique ne declenche!
    suivez mes conseils et TESTEZ LES RESISTANCES!
    amities.
  1. [Blanc] Panne F02 Four Whirlpool Akz492
    Par berton26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 14h56
  2. [Blanc] Panne avec LL Whirlpool AWM 6108
    Par invitee3e0e57f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 10h58
  3. [Blanc] Panne F02 sur LL Ariston ALD 120
    Par invite073a11d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 21h25
  4. [Blanc] ariston ATD 100 panne F02
    Par invitefa9aa2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 10h28
  5. panne camescope panasonic F02
    Par invite693c870b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 22h26
