[Brun] Poste TSF aide au branchement
    invited2316932
    Je me lance dans la reparation des TSF, pas facile je débute.
    Je commence par un petit poste de la marque PYGMY type????
    Voici mon probleme, après ouverture, nettoyage...... j'ai vu que le cable d'alim était en très mauvais état (tissu). Ouverture de la prise et là: un cable dans le vide, surement détaché de la prise. C'est là que les problèmes commencent il ya 3 fils! ???? bon c'est pas grave, je teste les fils pour voir où ils vont, encore une surprise! 1 fil va à la lampe 25Z6 bon là ok le 2 eme aussi sur une autre broche de la 25Z6 mais le 3eme va à une broche du potar de mise en marche.
    Je voudrais un avis expert pour savoir si le branchement est bon, si je peux refaire le cablâge comme ça c'est quand même du 230v et ça me semble étrange!.
    J'ai trouvé le schema ci joint (normalement) de la 25Z6 et j'ai en plus donner une petite explication sur le positionnement des câbles (pas tous, les principaux).
    Merci d'avance pour votre aide!
    PIXEL
    Re : Poste TSF aide au branchement
    probablement un cordon résistif.... truc qui a foutu le feu dans pas mal de logements.
    le fil doit être remplacé par une résistance bobinée ( mesure la résistance du fil) et le tout est probablement prévu pour du 110 volts.
    un "variac" est un outil utile pour l'essai des vielles radio.
    attention aussi à ces bouzins à alimentation sans transfo, le châssis est donc relié au secteur.
    une photo de l'ancétre ?
    carcan
    Hello !
    je dirais variac + transfo d'isolement pour le dépannage des ces bébêtes.
    Attention aux condos chimiques qui doivent être HS et qui peuvent faire du dégat lors d'une mise sous tension brutale.
    Laurent
    invited2316932
    Merci pour vos réponses, en effet le fil est bien resistif, bien vu! c'est du 124 Ohm.
    Pour les condos, je les change systematiquement, je ne prends pas le risque de savoir si c'est bon ou pas.
    Un variac c'est bien mais j'ai pas
    Je vais faire une photo mais il faut que je remonte la bête!
    Donc si je comprends bien, le cablage est bon, je peux le refaire à l'identique en plus de la resistance bien sur?
    Pour la tension, je pense que du 230 est possible car le tube 25Z6 supporte du 235V...... a voir!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bonsoir,
    voici un site qui m'a paru sympa "http://www.tsf-radio.org/"
    invited2316932
    Merci de l'info!!
    Ben
    pierpiz
    Bonsdoir
    si tu peux mettre un photo
    ou regarder sur http://grandlivre.doctsf.com/preselection.php
    pour retrouver ton modele
    avec cordon chauffants en general c'est sous 110 volts
    dit nous les autres tubes ou alors regarde le courant filament de la 25z6
    et aditionne les volts de tous les filaments des tubes pour voir si le total + la chute de tension dans le cordon fait 110 ou 220
    a+
    invited2316932
    Voici une photo ci joint.
    Pour le site je connais mais je ne sais pas le modèle .
    En effet c'est bien du 11Ov.
    Tubes : 25Z6, 6E8MG, 6K7G, 25L6, 6Q7MG
    A bientôt
    Benoît
    pierpiz
    Il est tres beau ,dommage que la vitre soit cassée
    tu peux la refaire avec un scan et impression sur transparent collé sur une vitre
    je dois avoir des vitres de cadran ,mais j'ai peur que ce ne soit pas le bon modele
    sinon je dois pouvoir te trouver unscan
    tu peux racheter du cordon chauffant,mais il faut un transfo 220-110
    n hesite pas si je peux t aider
    a+.
    invited2316932
    Bonjour Pierpiz,
    Oui en effet c'est dommage mais j'ai acheté le poste comme ça, la vitre était ma deuxième préocupation.
    Si tu peux me trouver le scan se serait super sympa, j'ai réalisé un scan de ma vitre mais il manque une partie c'est pas très utile .
    J'ai commandé aussi un transfo d'isolement 220/115 V.
    A bientôt
    Benoît
    pierpiz
    avec le transfo d'isolement il se peut que pour faire l'essai tu ai besoin d'une terre!!
    pour mes cadrans en reserve c'est la meme taille mais pas le bon modele
    j ai fais un appel sur le forum radiofil pour trouver un scan,esperons une reponse car ce modele ne semble pas tres connu
    a+
    invited2316932
    Ok merci, j'espère trouver un modèle compatible.
    Je connais aussi Radiofil.
    A bientôt
    Benoît
  1. Afficheur digital (aide branchement)
    Par FJAFFRE dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/08/2009, 16h38
  2. [Brun] Poste TSF à lampes
    Par invite5054cfb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 20h32
  3. [Blanc] aide au branchement de ma cuisiniere
    Par invite32690b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 22h14
  4. antenne TSF
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 16h38
  5. j'ai besoin de votre aide, desole je l'ai deja posté mais lenom etait mauvais
    Par invite4b816bc1 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 20/11/2004, 15h54
