[Blanc] echangeur frigo americain ne degivre pas...[résolu]
    JO57
    je me suis inscrit sur ce cite aujourd'hui et j'ai un peu de mal à comprendre comment ça marche, veuillez m'en excuser.
    j'ai moi meme un probleme sur un frigo americain whirlpool S20BRW20-A/G.
    il y a formation de givre sur l'echangeur, apparemment le cycle de dégivrage ne se fait pas, j'ai testé la résistance OK, le ventilo fonctionne.
    est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller sur ce dépannage?
    Merci d'avance...
    invite3b0fdf8f
    Re : echangeur frigo americain ne degivre pas...
    Est ce que le givre augmente de jour en jour? Ouvres tu souvent la partie congel et dans ce cas quelles sont les conditions ambiantes ( chaleur et humidité) ?
    JO57
    le givre augmente de jour en jour,les conditions ambiantes sont normales et le congelateur est peu solicité, le frigo l'est un peu plus. Ce frigo à maitenant 5 ans et il n'y a pas eu de changement de comportement par rapport à l'utilisation.
    invite3b0fdf8f
    Salut, si ta resistance est ok, cela vient de la commande de dégivrage ( elle n'enclenche pas la resistance ou ne coupe pas la production de froid durant le dégivrage) ou le thermostat n'arrete jamais la production de froid.
    JO57
    salut,
    j'ai vu sur le forum que quelqu'un a déja eu le meme souci et que c'est la carte de gestion qui générait ce probleme.
    Il à résolu son probleme en changeant deux condensateurs C1 et C2.
    J'ai voulu faire la meme chose mais ma carte était plus recente (CU800001 au lieu de CU800000) je n'ai pu changer que C2 condo. qui filtre le processeur.
    Je viens de le remettre en service, j'espere que cela resoudra le probleme....
    u96
    avez-vous controle le thermostat de degivrage et le thermo fusible?
    amities.
    JO57
    non je n'ai rien controlé d'autre, j'ai vu qu'il y a un relais (je suppose), clipé sur l'echangeur, mais je ne sais pas qu'elle est sa fonction ni comment le controler. ces 2 elements seraient situés ou? compartiment échangeur ou compresseur?
    u96
    bonsoir,
    ces 2 composants forme une seule piece!
    c'est ce que vous appelez "relais" fixe sur "l'echangeur" (de son vrai non evaporateur)!
    amities.
    JO57
    est_ce qu'il y a une procedure pour verifier son bon fonctionnement?
    Je suppose que en dessous d'une certaine temperature le contact doit se fermer pour alimenter la resistance de degivrage?
    effectivement il y a bien un contact qui doit être fermé pour activer la résistance (environ -7°c) si évaporateur a température ambiante l'on utilise une bombe givrante pour le fermer et ainsi constater si l'alimentation de la résistance a lieu en mode dégivrage, cette sonde se doit d'être clippée en partie haute de l'évaporateur
    pour info un évaporateur est la partie qui givre
    le condenseur est la partie qui chauffe et libère les calories qui sont récupérées par l'évaporateur
    JO57
    merci à richard 31, pour ces precisions,
    quand tu dis "pour le fermer et ainsi constater si l'alimentation de la résistance a lieu en mode dégivrage" cela veut dire qu'en plus d'etre en dessous de -7°C, il faut etre en mode degivrage?
    comment savoir si on est en mode degivrage? ou comment peut-on forcer le mode degivrage?
    re,
    via une commande électronique,
    si le cas je n'en ai pas le moyen (une doc de maintenance sav peut peut être en donner le moyen encore faut-il l'avoir et que cela y soit prévu)
    en mode mécanique (pendule de dégivrage) cela ne pose pas de souci suffit pour cela de tourner la molette jusqu'au contact de dégivrage et givrer la sonde , le tour est joué
    JO57
    bonjour à tous,
    apres avoir changé le condensateur C2 le frigo fonctionne correctement.
    Merci à tous, j'ai apris beaucoup de choses grace à vous.
  1. [Blanc] Panne frigo Américain Général Electric[résolu]
    Par invite08281207 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 23h20
  2. [Blanc] Frigo Americain Whirlpool Ne Degivre Plus
    Par invite38798bff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 16h41
  3. [Blanc] frigo americain general electric [résolu]
    Par invite5852feb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 15h10
  4. [Blanc] Electro aimant grillé sur frigo américain [résolu]
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 07h21
  5. frigo americain whirpool pas de glaçons
    Par invite527b834d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 15h58
