[Blanc] micro onde sharp ne chauffe plus
    invite325df290
    bonjour a tous,
    j'ai un micro onde sharp modele R93St qui tourne normalement mais ne chauffe plus
    Le fusible d'alim est bon
    Le fus F2 de 8ampères est claqué,si je lee remplace ,ca commence a sentie le brulé et il reclaque
    sur le gros condo se trouve 2 diodes en séries raccordées a la masse ,une indique2xd62(celle qui se trouve en parrallele sur le condo) et l'autrequi va d'une borne du condo a la masse indiqueHYR-1X
    En mesurant au multimetre en mode diode:2xd62 est en court circuit(0)
    HYR-1X ne passe pas dans les 2 sens
    Quelqu'un aurait-il un avis?la 1ere diode semble hs?
    a bientot
    Re : micro onde sharp ne chauffe plus
    seule la diode de protection montée en court circuit sur le condo en est la cause l'autre diode connectée a la masse est bonne vous ne pouvez la lire elle amorce seulement a partir de 7volts, remplacez le fusible HT et supprimez la diode en cause vous pourrez la remplacer ultérieurement ,
    juste aussi s'assurer que le condo n'est pas en court circuit franc par la même occasion
    invite325df290
    bonjour,grand merci pour la rapidité
    voila le condo n'est pas en cc,j'ai enlevé la diode qui est court-circuitée et j'ai remis celle qui va a la masse
    le m.o tourne mais ne chauffe toujours pas?
    re,
    là en sus vous avez un autre souci,,
    si fusible ht remplacé,
    reste a savoir si le transfo débite, (ne pas utiliser le voltmètre pour cela il n'est pas calibré pour, il faut une sonde spécifique HT ), déconnecter le primaire et voir si vous y avez les 230v sur les fils qui l'alimentent,
    sinon je crains que le magnétron soit hs
    invite325df290
    re
    oui j'ai bien les 220 volts
    apparement problème de magnétron ou de tranfo
    bien a toi merci
    re,
    pour le transfo mesurer la valeur ohmique du primaire et du secondaire ceci donnera une idée de son état
    invite325df290
    au primaire 4 ohm,secondaire 170 ohms
    salutations
    re,
    ceci me semble bon
    invite325df290
    ok alors on sait quoi
    un grand merci pour ton aide et un tres bon week a toi et au forum entier
    bye
    re,
    on oublie un truc mesurer la valeur capacitive du condo ht environ 1µF
    si sec,
    ben ça peut pas fonctionner
    invite325df290
    j'ai pas de capacimetre mais je vais chercher je dois avoir un condo qui traine qq part
    je doit te laisser pour ce soir te tiens au courant
    a plus
    michelduc
    n'y a t il pas un fusible haute tension sur ce produit? souvent c'est entre le transfo et le condensateur dans un boitier rouge ou blanc qui relie le transfo au condensateur
    re,
    pour info cela ne nous a pas échappé il y est,
    http://forums.futura-sciences.com/post1883101-4.html
    et remplacé bien sûr
    invite325df290
    voila changer condo mais toujours idem
    on peux en déduire prob de magnétron
    merci pour tous
  1. [Blanc] Micro-Onde : Sharp R393 Bug
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 12h15
  2. [Blanc] Pb Sur Micro Onde Sharp
    Par invitec32efcb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 02/02/2008, 18h03
  3. Rch piece four micro onde SHARP
    Par vision2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 22h18
  4. [Blanc] micro onde sharp
    Par pijo43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 07h55
  5. Notice micro-onde SHARP
    Par invite7d9a49f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 21h01
