[Blanc] Pb Sur Micro Onde Sharp
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invitec32efcb7
    Est ce que quelqu'un pourrais m'aider. Mon micro onde (3-4ans) fait disjoncter le différenciel de la maison (casi instantané au branchement sur le secteur). Je me suis donc dis que cela venait d'un problème de composant qui devait fuir à la terre. je l'ai démonter pour voir si quelque chose était visible défectueux. Je n'ai rien remarqué. Pour essai j'ai débrancher une résistance je pense qui relier un condo (0.7µF 2100V) à la terre. Le différenciel ne disjoncte plus mais le micro onde ne fonctionnement plus ( génération micro onde). Quelqu 'un pourrait m'aider ?
    invitec32efcb7
    Re : Pb Sur Micro Onde Sharp
    Rectificatif, ce que j'ai pris pour une résistance est en fait une diode ESJC13 -09. Le problème de différentiel vient surement d'elle. Par contre ne connaissant le shéma de base de fonctionnement du micro onde je ne comprends pas encore si le magnetron à besoin de cette diode pour fonctionner ou si il est HS. Si qq un peut m'éclairer là dessus. merci
    parcro
    attention à ce condo lorsqu'il est encore chargé (2100 volts)!!!
    je controlerais les microswitchs de sécurité de porte qui peuvent cramer et rester collés en mauvaise position
    les contrôler en visuel (brulûre) et à l'ohmètre (on et off)
    ne pas se fier au seul clic
    invitec32efcb7
    Merci de l'aide, J'ai trouvé à priori le probleme proviendrait d'un diode qui est relié entre le condensateur (2100V en effet) et la terre (carlingue du Mo). Si je supprime la terre sur la prise le MO fonctionne normalement. Par contre si je laisse la terre et que je débranche la diode la le magnetron ne fonctionne plus. Je vais donc changer cette diode qui est à l'origine de la panne à priori. Par contre je ne comprend pas à quoi sert cette diode, je pensé quel était la en sécurité mais puisque elle a un rapport avec le fonctionnement du magnetron, je ne voie plus.
    Si quelqu un le sait je à l'écoute.
    Merci de l'aide
    Hobbyelec
    Salut
    J'ignore la cause de ta panne exactement , une fuite vers la masse de toute évidence.
    Par contre je peux t'affirmer que cette diode est utile car elle fait le redressement de la tension nécessaire au fonctionnement du magnétron (mono alternanace).
    Attention la bonne santé de l'utilisateur du µondes suppose le raccordement à la terre donc ne pas supprimer cette liaison.
    A+.
    parcro
    un site utile avec des tests à gauche, sous troubleshooting
    http://www.gallawa.com/microtech/
    et notamment
    http://www.gallawa.com/microtech/diode.html
    invite9e508672
    bonjour,moi je possede un micro onde sharp r 937,j'ai un petit probleme avec il s'arrete tous les 59 secondes.quelqu'un pourrai me dire quel est le probleme?
    inviteb702eb0e
    J'ai également le même appareil (Sharp R937) qui présente exactement les mêmes symptômes. Je suis donc intéressé par le diagnostic et ses remèdes.
    JL
    invitec9c9959e
    Question Re : Pb Sur Micro Onde Sharp
    bonjours , svp j'aurais une question pratique
    si j'ai bien compris , dans mon cas quand je met un ohmetre sur les bornes de la diode peut importe la polarité, elle ne laisse pas passer le courant. cela veut bien dire qu'elle HS??
    jespere etre au bon endroit
    j.luc41
    Si la diode est non passante dans les 2 sens, cela n'indique pas forcément qu'elle soit HS. Pour s'en assurer, il faut lui appliquer une tension supérieure à 7V si mes souvenirs sont bons.
    En espérant vous avoir répondu.
    J.Luc41
    invitec9c9959e
    ok genial . merci pour tout les renseignements que j'ai pu trouver sur ce site.
    c trop cool j'ai reparé mon four .
    donc pour info , la diode etait HS (15 euro) ainsi que le fusible HT (6 euro);
    c'est quand meme moin cher qun four neuf,
    cooool
    invite8751d7e7
    Exclamation Re : Pb Sur Micro Onde Sharp
    Citation Envoyé par celicasti Voir le message
    Citation Envoyé par yapalefeu Voir le message
    JL
    Bonjour... aujourd'hui, c'est mon anniversaire et ma femme ne trouve rien de mieux que de me dire :
    "Le four est en panne..." Démontage, nettoyage, je vois rien de terrible... et après essais, que ce soit en micro-onde ou bien chaleur tournante, même conclusion : ça s'arrête au bout des 59 secondes...
    Bref, l'un de vous deux aurait trouvé la solution ??? Merci...
    Mister Clean
    bonsoir,
    sur le dessus de l'appareil (capot enlevé) vous devez trouver une toute petite sonde reliée a 2 fils très fins(ceci est de mémoire et date de longtemps) a mon avis elle est la cause de vos ennuis
    invite8751d7e7
    je vais essayer de la refroidir dans un verre d'eau, voir s'il repart...
    Bon, allez, je redémonte...
    re,
    ce n'est pas la chaleur, mais de l'oxydation qui en est la cause cette sonde est a remplacer c'est une ctp
    invite8751d7e7
    Effectivement, après refroidissement de la sonde avec un glaçon, même motif... même punition.
    Euh, c'est quoi une "ctp" ???
    MisterClean
    re,
    c'est pour faire simple un composant passif dont la valeur ohmmique varie en fonction de la température (ctp = Coefficient de Température Positif),
    cela est interprété par un calculateur (comparateur) pour décider de la fonction chauffe
    invite8751d7e7
    Merci Richard...
    mais comment faire pour savoir si c'est ça ???
    Si je débranche la sonde, et que j'essaye de faire fonctionner le four, ça peut le faire ???
    Merci...
    Mister Clean
    invite8751d7e7
    Bon, je viens de débrancher la sonde...
    pareil, pas mieux... donc, ça doit pas être ça...
    Mister Clean
    re,
    débranchée, il est sur que le souci persiste il faut la remplacer
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite8751d7e7
    Smile Re : Pb Sur Micro Onde Sharp
    Bonjour Messieurs
    bon, je viens d'avoir un mail du sieur Yapalefeu, qui me dit avoir résolu le problème.
    D'après lui, il faut d'abord vérifier que la porte qui s'ouvre quand on passe en position "Micro-Onde" s'ouvre bien... et donc se referme quand on passe en "Convection"... Pour son cas, ce fut le moteur de cette porte à changer.
    J'ai pu me procurer le PDF de l'éclaté du four. Je vais le mettre en lien, quand je vais rentrer à la maison, cet aprem... afin de vérifier si l'on parle bien de la même pièce.
    A tout hasard, quelqu'un connaîtrait un vendeur de pièces détachées sur Paris (j'en connais, mais à part CMTS, personne qui fasse Sharp...).
    D'avance merci...
    Mister Clean
    re,
    ce sont de vieux souvenirs pour moi,
    mesurez la valeur de la sonde que je cite,
    ceci avec un ohmmètre en calibre kohms, ensuite en la chauffant a la main elle doit varier, ceci validera mes dires (une ctp de ce type n'est pas couteuse)
    sinon on se retourneras vers l'autre cas de figure possible
    invite8751d7e7
    Richard, merci pour votre aide
    Je viens de prendre des mesures et je suis aux environs des 500 ohms "à vide".
    Quand je mets les doigts, la mesure descend... puis remonte quand je relâche la sonde.
    En ce qui concerne le moteur de porte (photos ci-dessous)
    je dois dire qu'elle ne se ferme, ni ne s'ouvre quand je passe de "micro-onde" à "chaleur tournante". De plus, avec une cuillère en bois pour écouter (comme pour écouter le claquement des soupapes, sur les vieux moteurs...), et bien le moteur "claque" jusqu'à extinction du four...
    Je crois bien qu'il est en cause...
    Enfin, chose promise, chose due : (cliquez ici) :L'éclaté du SHARP R937 INF...
    Je vous tiens au courant...
    Mister Clean
    re,
    attention a ceci le volet(l'appeler ainsi plutôt que porte, sinon confusion assurée) la came qui est au dessus(rep 4-5) commande un switch (sw4) il doit servir de fin de course si cela se trouve il est peut être en cause
    invite8751d7e7
    Je l'ai testé
    le courant passe, si j'appuie dessus, il passe plus !!! Donc, je pense qu'il est OK...
    Merci quand même...
    Mister Clean
    invite8751d7e7
    Thumbs up Re : Pb Sur Micro Onde Sharp
    Tout d'abord merci à richard 31, et surtout à Yapalefeu, qui m'a donné la solution
    Après moult rebondissements (plus la bonne référence, le moteur ne se fait plus...), je me suis dérangé, et j'ai eu la chance que le technicien me trouve un moteur équivalent...
    Il ne lui en restait plus qu'un, et ce n'est plus référencé chez Sharp... Après, je jetais mon four, pour en acheter un autre !
    Bref, ça ne m'aura coûté que ma main d'œuvre... pis 39,50€
    Ci-joint, la photo du moteur de remplacement :
    et merci encore Jean-Luc...
    Mister Clean
    invite1ec8a2d4
    Salut à tous,
    Nouveau sur le site , je vous demande par avance votre indulgence...
    je posséde un micro ondes Sharp type R-8680 (B), qui a quelques années de service.
    Mais, dorénavant il n'indique plus que l'heure, et je pense que pour la seule utilisation comme réveil c'est un peu gros!
    Je vois qu'il y a quelques spécialistes en la matiére, auriez vous l'amabilité de me donner un coup de main pour un dépannage éventuel, voire un dépanneur officiel dans ma région du pays basque (Bayonne)?
    J'ai bien des notions d'électricité,mais pas d'électronique.
    Si vous pouviez m'aider, ce serait super gentil.
    merci d'avance
    Daniel
    invite1ec8a2d4
    Re salut à tous,
    Personne ne connait le SAV de Sharp, appareils ménagers, pour connaitre les adresses des concessionnares locaux ?
    Pour acheter , cela est trés simple, mais pour réparer celà semble beaucoup plus difficile...
    Merci d'avance a tout intervenant !
    Amicalement
    Daniel
    j.luc41
    Dites-nous plus en détail la nature de votre panne.
    De plus, vous pouvez le porter chez n'importe quel dépanneur auprès de chez vous, pas d'habilitation particulière pour dépanner les appareils SHARP (du moins à ma connaissance).
    Bonne soirée.
    J.Luc41
  1. [Divers] vitre fendu sur micro-onde
    Par invite994b873a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 19h29
  2. Rch piece four micro onde SHARP
    Par vision2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 22h18
  3. [Blanc] micro onde sharp
    Par pijo43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 07h55
  4. arc electrique sur micro onde
    Par invite30f52c42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 11h36
  5. Notice micro-onde SHARP
    Par invite7d9a49f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 21h01
